企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求救:3525驱动问题.在线等候,急!急!!急!!!
用3525做了一套24V30A全桥电源.空载时电压正常,加载后输出电压只有16V.而且输出电压跟着输入电压变化而变化.占空比基本没有变化,也就是脉宽调整不受反馈控制,请大家分析一下可能的原因.反馈控制使用358.
全部回复(28)
jackey
各位大仙快帮忙出招啊,都快急的上吊了!我在这里先谢谢大家了!!!
thdz
@jackey
贴个没有参数的电路原理图出来大伙不就可以帮你啦!^-^
thdz
@thdz
3525输出脉宽很好控制,我用它设计25KV高压发生器,其输出脉宽近线性控制.
jackey
@thdz
恩,我马上贴上!!谢谢大哥的意见,希望能给我更多的建议!谢谢大家帮忙.
jackey
@thdz
电路图如下:
1101881196.pdf
请大家帮忙!!
易扬电子
@jackey
电路图如下:1101881196.pdf请大家帮忙!!
占空比不变,输出随输入变化,最大可能是变压器变比不对,你的是多少,输入输出分别多少?
jackey
@易扬电子
PWM脉宽完全展开,有隔直电容,变压器变比23:2.脉宽调整不受控,输入:PFC电路输出的DC400 输出:DC24V30A
xkw1
@jackey
PWM脉宽完全展开,有隔直电容,变压器变比23:2.脉宽调整不受控,输入:PFC电路输出的DC400输出:DC24V30A
隔直电容多大?工作频率多高,变压器漏感多大?
thdz
@xkw1
反馈方式参考,我用第一种,很实用.
1101883546.pdf
jackey
@xkw1
隔直电容用的400V105,工作频率100K,变压器用2个EI50的磁芯,初级23圈,初级电感量6.5mH,次级2圈,电感量47.8mH
jackey
@thdz
反馈方式参考,我用第一种,很实用.1101883546.pdf
谢谢大哥,我先看看!
jackey
@thdz
大哥,第二种反馈方式相对第一种有什么优缺点,我现在用的反馈和你的第二种类似,
易扬电子
@jackey
看一下变压器原边电压是否达到要求的幅值;适当增大隔直电容容量
xkw1
@jackey
6.5mH和47.8mH各是啥电感?
易扬电子
@xkw1
6.5mH和47.8mH各是啥电感?
应是47.5uH
thdz
@jackey
其实就是控制精度问题.
第一种控制精度在3%左右;
第二种控制精度在1%以内.不过不好调,主要主电路工作电压变时反映不出,
但对负载的变化是很灵敏的,不管负载是减载或加载都能保持输出电压恒定.
jackey
@xkw1
6.5mH和47.8mH各是啥电感?
6.5mH是前级电感量47.8uH是后级一个线圈的电感量,不好意思刚才写错单位了!
jackey
@易扬电子
应是47.5uH
易兄说的极是,刚才我疏忽写错单位了!易兄对此类电路很熟悉,兄弟我想多多向你请教,
xkw1
@jackey
把二次绕组完全短路,测一次电感.
易扬电子
@jackey
你的变比不对,按23:2只能输出17v左右,变比应该是23:4或按该比值定匝数.
datang
@jackey
1,可能是因为PFC的电压没有升上去,或者不稳定,否则输出电压不会随着输入电压变化的.
2.变压器的匝比够了(400V:24V),要是PFC没有把电压升到400V匝比肯定不够
datang
@datang
1,可能是因为PFC的电压没有升上去,或者不稳定,否则输出电压不会随着输入电压变化的.2.变压器的匝比够了(400V:24V),要是PFC没有把电压升到400V匝比肯定不够
这个网站今天好慢阿~~~~~
jackey
先谢谢大家的了!电源电压反馈环调试好了.对于后级电流控制环要求是外面输入0~5V,控制电流在0~30A输出,采样用分流器.现象是输出电流不受0~5V的控制,调节0~5V时,电源只有最大输出,电路图在第6帖.大家有何高见.
jackey
@jackey
昨天在大家的帮助下我已经基本解决了脉宽和掉压问题,再次谢谢大家!现在新的问题是要求的输出可调不受控制,如何解决呢?希望大家能帮忙!
jackey
@jackey
请各位DX帮忙分析一下啊!!感激不尽!
renyong80
@jackey
师兄,你好,能否把你的24V/30A的整流输出传一个给小弟,非常感谢!!!
renyong80
@jackey
请各位DX帮忙分析一下啊!!感激不尽!
大哥,能否把你的输出整流给传一个,非常感谢!!!
renyong80
@jackey
你好:我是一个菜鸟,我现在也遇到DX同样的问题,请问人你的电压反馈环怎么解决的,原理与你的差不多,请指教一下
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
