企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
为什么llc输出不用储能电感
为什么llc输出不用储能电感
如题!谢谢各位大虾!
全部回复(7)
wpcxp109
沒看明白,你是說輸出慮波電感嗎,如果是,有用過的
liuka
@wpcxp109
我说的是如半桥电路后面的那个大的储能电感,为什么llc里面不用呢.
后面小的滤波电感的话,是可以用的
sunguoying
@liuka
我说的是如半桥电路后面的那个大的储能电感,为什么llc里面不用呢.后面小的滤波电感的话,是可以用的
因为LLC的输出是一个电流源,电流源是不能串联电流源的!它必须接一个电压源.LLC输出为什么是一个电流源呢!因为当输出电压被钳位的时候,输出电流要跟随变压器原边主电感的电流(理想变压器的原理),而主电感由于谐振是一个正弦电流!因此输出也是一个恒定的正弦电流!因此原边不能加电感!
zhangxinzixin
@sunguoying
说的对。但是,为了进一步减小干扰,可以在在滤波电容之后加一个很小的差模电感,一般是棒形的,2-3UH。我做的LLC3000W就是这么干的。
Constance
@zhangxinzixin
这种棒状电感对EMC有好处。
j5956
@zhangxinzixin
兄台,我手头有款电源,输出2.2KW左右,理论上应该是LLC半桥,但是原理上分析不请,能否指点下?
那个输出滤波电感也是一点点那种棒形的,用来滤波,而不是储能
sometimes
@j5956
兄台,我手头有款电源,输出2.2KW左右,理论上应该是LLC半桥,但是原理上分析不请,能否指点下?那个输出滤波电感也是一点点那种棒形的,用来滤波,而不是储能
这是用来降低纹波的,LLC本身的特点导致输出纹波电流大,如果不加一级LC,需要很大的电容才能压住纹波.
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
24V输入如何防误接220
基德
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
