DC-DC升压后,可以用钽电容滤波吗?
从4.0V升压到5.0V后,用两个16V,47uF的钽电容并联滤波,开关频率达300K,这样有问题吗?为什么会有钽电容爆炸的,而且都是靠近二极管那边的那个爆,靠近输出的那个从没爆过.是因为开机瞬间冲击电流大的原因吗?请大家帮忙分析一下看!谢谢!!
全部回复(7)
此帖已被删除
hour
@25295651
此帖已被删除
频率这么高,当然小电容滤波起作用大了
不好意思,我用的钽电容是10V的,B型封装.
此电容爆是不是因为耐压不够啊,我的输出才5.0V呢?
dadodo
@huangxlstar
不好意思,我用的钽电容是10V的,B型封装.此电容爆是不是因为耐压不够啊,我的输出才5.0V呢?
10V用在5V耐压余量不够,可以考虑用22u的贴片陶瓷电容,效果比钽电容好,价格也有优势.
陈锐
这位朋友你好!    你是做应急充电器的吗?用的是那一家的DC/DC升压IC啊?我公司也是做电源管理IC的!我公司的升压IC从没出现这样的现象,你可以考虑一下用我们的升压IC做一下实验!但输出端接一下独石电容就好了!容量是10uf
dmcar
钽电容的应用频率不高,在高频状态下性能变化很大的,具体要参考规格书里面的标图.最好是用MLCC电容在这样的状态下
chengduhu
@dmcar
没仔细看你的帖子,你这种情况肯定是你layout有问题,后面两电容实际的等效串联电阻不一样,所以发热量不一样导致爆炸.可以看看DC-DC电源的layout要求.10V坦电容用在5V上我有用过的,没任何问题
