企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
熟悉LDO的请进
熟悉LDO的请进
afsdfasdf
全部回复(6)
lxy139252
您的电话是空号,我这边是做LDO稳压IC的,如有需要请联系!
1086/1085/1084/29150/TJ3965
wbz705
LT1085大量库存价格极低
代理bcd各类ic
@wbz705
LT1085大量库存价格极低
AP3001可以完全符合你的要求,可以看下datasheet
1685921181032625.pdf
luzh07
@代理bcd各类ic
AP3001可以完全符合你的要求,可以看下datasheet1685921181032625.pdf
都什么年代了,还在推广3001,这个BCD都停用了.再说了这也不是LDO,是DC-DC.
luzh07
AZ1086,AZ1085,AZ1084都可以满足您的要求,如果你要压差很小的,还有AZ39150.如果输入电压在9V以上,最好用DC-DC.不过你要选用比较大的封装,因为电流较大,散热较好.
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
