高精度、远控、全数字电源
LPCS2000B应用示例——开关电源模型机
一、 模型机概述
     本模型机为半桥式拓扑,采用LPCS2000B作为开关电源的主控制器,2路PWM波形通过LPCS2000B的1A、2A端口送出,经过光耦TLP250隔离后直接驱动MOS管IRFP460,直流斩波以后经过变压器降压再整流滤波后输出.
    本模型机用康铜丝在输出端地线上进行输出电流取样,用电阻在输出端电源和地线之间分压进行输出电压取样,通过这两个取样进行恒流、恒压、限流恒压和限压恒流等反馈控制.
    通过LPCS2000B进行数字控制以后,该电源具有以下一些优势:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1412551179457050.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1412551179457078.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
二、 模型机结构框图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1412551179457101.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
三、 模型机原理图
    以下为模型机原理图,根据此原理图制作的样机,仅用于测试LPCS2000B的基本功能.实际可行的开关电源产品,需要根据要求对细节部分进行调整.
    AC220V交流电源经C0和T1组成的滤波电路滤除杂波干扰,通过整流桥进行全波整流,C1、C2滤波后,变换成约310V左右的直流电源加到由Q1和Q2组成的半桥电路上.LPCS2000B输出的1A、2A两组PWM驱动光耦TLP250,由光耦放大后分别驱动Q1和Q2.C3为小容量阻断电容.C51、R51、R52、R53、R54组成吸收电路,在Q1、Q2关断时保护开关管.T2为中心抽头降压变压器,D1、D2、D3、D4为快恢复二极管,共同组成全波整.T3、C8、C9、C10、C11组成LC输出滤波电路.R21、R22为输出电压取样,R23为输出电流取样.最终输出电压为DC24V可调.
说明:电路原理图可放大查看
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1412551179457127.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
四、 模型机实物图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1412551179457144.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
五、 参数设置与运行界面
1、参数设置
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1412551179457159.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2、运行界面
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1412551179457180.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
sclegine
LPCS2000B产品特性
Ø 处理器:100MHz 32Bit DSP with watchdog
Ø 参数存储: 512 Bytes EEPROM
Ø 远程控制接口:RS232 / 485
Ø PWM频率:1Hz~500KHz
Ø PWM模式:半桥、全桥、全桥移相、H桥
Ø ADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路
Ø 控制模式:恒流、恒压、恒功率
Ø 采样及控制延迟<50us
Ø 数码管显示驱动信号
Ø 4×5键盘驱动信号
Ø CAN Bus现场总线
Ø 供电电压+5V(max. 1A)
Ø 远程控制软件(win98, win2000,winxp)
levidl
@sclegine
LPCS2000B产品特性Ø处理器:100MHz32BitDSPwithwatchdogØ参数存储:512BytesEEPROMØ远程控制接口:RS232/485ØPWM频率:1Hz~500KHzØPWM模式:半桥、全桥、全桥移相、H桥ØADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路Ø控制模式:恒流、恒压、恒功率Ø采样及控制延迟
是否有成功案例、报价?PID可跳?有资料给我一份行吗?feikuan@126.com
sclegine
@levidl
你好,已经发到你邮箱,请你将你的具体需求,通过邮件、电话、QQ等方式明确告知,谢谢!
acar
@sclegine
能否做成PFM方式?
sclegine
@acar
能否做成PFM方式?
可以,没有问题
sclegine
@sclegine
可以,没有问题
LPCS2000B实物图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1412551182132992.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sclegine
@sclegine
LPCS2000B实物图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1412551182132992.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
LPCS2000B功能框架图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1412551182311513.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sclegine
有什么问题欢迎您随时致电我公司!
四川省临景软件开发有限责任公司
联系人:黄  威
电话: (86) 028+85195296
传真: (86) 028+85172196
QQ:    15870431
邮箱:6411683@sohu.com
网站: http://www.legine.com
地址: 中国 四川省 成都市永丰路20号黄金时代城2-1-28(610041)
sclegine
数字化风力太阳能逆变电源控制器针对逆变电源进行开发,设计中重点关注了斜波干扰、MPPT、孤岛效应和保护等问题.
     针对该版本,临景软件正在配合国内知名的风力逆变电源代理商全力开发,产品主要销往欧洲市场.
sclegine
@sclegine
数字化风力太阳能逆变电源控制器针对逆变电源进行开发,设计中重点关注了斜波干扰、MPPT、孤岛效应和保护等问题.    针对该版本,临景软件正在配合国内知名的风力逆变电源代理商全力开发,产品主要销往欧洲市场.
DDD
dls168
@sclegine
DDD
ddd
