一、太阳能路灯控制器:应用在太阳能户外路灯和庭院灯上,适合于各种直流光源,大批量配套的光源有12V和24V(0-10A) LED 、无极灯、节能灯、高压钠灯、普通灯泡等.市场上很多的太阳能控制器,在真实的环境下测试,发现普遍存在稳定性较差,特别在带有干扰性比较强的负载时,有时会损坏控制器和测试的光源,另外也尤其不适合直流节能灯的应用,会造成直流节能灯的短寿命,制约了直流节能灯产品在太阳能领域的应用.针对这方面,我司资深的电子专家,根据太阳能照明产品的特殊性设计.有拖一路负载和二路负载产品,有12V和24V两套系统.
.在夜晚时,光控智能自动开启点亮负载,采用满电压的打开方式:
对节能灯和高压钠灯等,可以一次性点亮负载,避免多次启动负载,延长光源的寿命.
.避免过放恢复,只要出现一次过放,控制器就会锁定,自动切断负载,彻底保护电池,再避免负载来回闪烁,损坏光源.
.充电方式采用高效的PWM充电方式,增加了用电时间;正常的直充、多次浮充、定电压小电流涓充自动控制方式使系统有更长的使用寿命;提高系统的使用效率.在蓄电池达到过充电压时,采用断开充电回路方式.为了实现过充保护,市场中常见的方式是短路太阳能的电池板,这样会对太阳能电池板的寿命有影响,其实太阳能电池板严禁短路.
.采用先进的无触点控制,能在寒冷、潮湿、高温环境正常使用,可以适应环境恶劣的室外场所.
.具有光控智能开启模式(天黑当太阳能电池电压小于5V时负载自动开通,当天亮电池电压高于6.5V以上时负载自动切断),系统工作有以下两种工作模式, 任意设置,光控启动+过放保护关闭+定时延时关闭模式,定时延时关闭的时间可以任意设置(2h 4h 6h 8h等).
.具有过充、过放、蓄电池极性反接保护,蓄电池开路保护、太阳能电池极性反接保护、防反充等全自动控制.
.内有直观的LED发光管,反映当前系统的工作状态,让用户了解使用状况.
.工作方式:单路输出,单路负载,光控启动、过放保护关闭、定时关闭;双路输出,两路负载,其中第一路为光控启动、过放保护关闭,第二路负载在第一路的功能基础上再加时控功能.保证先二路负载亮,第二路定时到以后熄灭,只剩第一路负载一路亮,提高系统的效率.
二.直流电源转换器(0-5A):输入直流电压12V,24V ,输出直流310V,再配套普通交流220V的节能灯,完全避免了直流节能灯由于自身设计的缺陷,相对普通交流220V而言,寿命短和灯管容易发黑.大大提高了普通交流节能灯在太阳能路灯系统或者应急灯系统中应用的长久性.
输入直流电压12V,24V ,输出直流310V,再配套普通交流220V的电器产品,应用在家庭和草原游牧业的太阳能系统或者应急灯系统中.
有最大输出电压限定功能,维持最高电压不超出DC330V;有过载和过电流保护功能;有极性保护,防止正负电极反接;输出纹波小;输入电压范围宽;有开路和短路保护;有空载时放电功能,防止触电等特性.
价格低廉!!性能稳定!
如是您在太阳能照明系统中,遇到了一些难题,我们的上面资料和我公司的产品一定会给你带来一些帮助,物有所值的.希望能与太阳能照明界的同仁们技术共享,共同成长!! 不过产品方面还是要找
我们产品配套的太阳能路灯图片
