CD4148开关二极管-------取代LL-34、Mini MELF、SOD-323
产品简介
厚膜片式二极管是一种封装过程中运用了大量厚膜技术、外形类似厚膜片式电阻器的新型片式二极管.我司在2004年成功推出国内首款厚膜片式二极管,并开始批量供货.更小、更轻、更薄,其中厚度上的优势更是其它封装二极管无法比拟.
采用这样的封装能够大大减少占用线路板的空间,进一步提高电路板的组装密度,从而满足电子设备微型化、薄型化的需求,并充分展现SMT的优势 .并已开发出厚膜封装1.0W / 0.5W +-2-3%+-5-7%稳压管ZENER (1206 / 0805 )我们也将陆续开肖特基 ......
  CD-4148 产品优势
1. 使用贴片式CD4148二极管不会有抛料问题,现各厂商普遍使用之产品为圆柱的Mini MELF,抛料率达到20%以上,贴片
   式CD4148二极管之抛料率都在0.2%以下,相差达到100倍,为各厂商节省相当多的重工时间及费用.
2. 信赖性高,现在科技产品都追求轻薄短小,CD4148是跨时代的产品,其厚度只有Mini MELF的一半,提供一项极佳的
   选择.由于芯片焊接方式的差异,产生不同的信赖性差异,MELF产品为点接触(point contact),没有焊接,当二
   极管产生热时,将造成讯号断续现象,贴片式CD4148二极管使用银膏焊接,接触点很完整,不会有此现象发生.
3. 贴片式CD4148二极管1206的尺寸和Mini MELF相差不多(厚度除外),在PC板Layout上完全兼容,不需更改图面,
   0805和Micro MELF则有些不同,铜箔需加大一点.而其尺寸大小和贴片电阻、贴片电容完全相同,PC板设计上更美
   观,在自动化插件机的使用上更可同时使用同一部机 器操作,更为方便.
4. 使用日本罗姆(ROHM)芯片精制,高速切换,逆向回复时间约 2~4ns.
5. 取代LL-34、Mini MELF,可通过高温无铅回流焊及波峰焊,不会产生爆裂现象.
6. 尺寸更轻薄短小,目前有 1206、0805、0603 三种规格可供选择,1206可替代LL-34、0805可替代SOD-323.
7. 采用陶瓷封装,(和硅晶芯片膨胀系数较接近)散热性能良好,耐高低温与冲击 .
8. 符合欧盟环保认证(RoHS),通过SGS检验 .
全部回复(3)
tfxxx777
希望能于大家多交流.
toad_wz
打电话到捷佳问了,一女的报价0.055元,比TDK的1n4148贵了一倍,就算玻管抛料率高也比这合算.
tfxxx777
@toad_wz
这样吧,您如果有这方面的需要,想了解下的话,就联络我吧,具体情况我们再详谈!
