企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
請教---作業人員靜電環接地線與机器測試儀接地線可否並連導通
請教---作業人員靜電環接地線與机器測試儀接地線可否並連導通.
在電子廠打工的朋友請把你們公司生產線作業人員靜電環接地線與机器測試儀接地線是怎樣管制的? 告訴我!
謝謝!
全部回复(8)
laohewei
照正常來說,是不能並連在一起的,應該分別接往大地.
兩者之間應該有一定的阻值,多少為OK.
风清扬老鹰
防静电接地线与实际接地点之间通常需要串联一个较大阻值的电阻,仪器接地线则是直接接地,不能通用.否则轻者防静电无效,重者有人身安全隐患.
laohewei
@风清扬老鹰
謝謝!
@风清扬老鹰
一般的静电环腕带上都有一个阻值约1M欧的电阻丝,
不信你拿万用表量下,没有的话这个静电环是不合
格的,这个电阻就是起很大保护作用的
远山含烟
一般的静电环腕带上都有一个阻值约1M欧的电阻丝,不信你拿万用表量下,没有的话这个静电环是不合格的,这个电阻就是起很大保护作用的
防静电不止是手环,还有别的阿
laohewei
儀器接地線與靜電環接地線有無關系,其間有無阻值.
laohewei
@laohewei
我打聽過很多公司,靜電環接地與儀器設備接地之間阻值為500歐姆以上為ok.
xwjxue
静电线正常是不能与接地线导通的,两者之间的阻值应该在100K左右吧,
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
