反激式开关电源变压器设计实例
设计例2.1 变压器技术指标 输入电压:AC90—240V ,50/60Hz 输出:DC+5V,额定电流1A,最小电流0.75A DC+12V,额定电流1A,最小电流100mA DC-12V,额定电流1A,最小电流100mA DC+24V,额定电流1A,最小电流0.25A DC+12V,偏置电流100mA 输出电压精度:+5V,+12V:最大+/-5% +24V:最大+/-10% 效 率: η=80% 工作频率:50KHz 工作磁通密度:Bmax=2000G
全部回复(7)
2.2 估算输入功率、输入电压、输入电流和峰值电流1)输出功率:Po=5V*1A+2*12V*1A+24V*1.5A=65W2) 输入功率:Pin=Po/η=65W/0.8=81.25W3) 最低输入电压:Vin(min)=AC90V*1.414=DC127V4) 最高输入电压:Vin(max)=AC240V*1.414=DC340V5) 最大平均输入电流: Iin(max)=Pin/Vin(min)=81.25WDC127V=DC0.64A6) 最小平均输入电流: Iin(min)=Pin/Vin(max)=81.25WDC340V=DC0.24A7) 峰值电流:Ipk=5.5Po/Vin(min)=5.5*65W/127V=2.81A2.3 确定磁芯型号尺寸按照表1,65W可选用每边约35mm的EE35/35/10材料为PC30磁芯磁芯Ae=100mm2, Acw=188mm2, W=40.6g2.4 计算一次电感最小值Lpri Vin(min).Dmax 127*0.5 Lpri= = = 452*10-6H=452uH Ipk.f 2.81*50*103此处选Dmax=0.5
@wanghb
2.2估算输入功率、输入电压、输入电流和峰值电流1)输出功率:Po=5V*1A+2*12V*1A+24V*1.5A=65W2)输入功率:Pin=Po/η=65W/0.8=81.25W3)最低输入电压:Vin(min)=AC90V*1.414=DC127V4)最高输入电压:Vin(max)=AC240V*1.414=DC340V5)最大平均输入电流: Iin(max)=Pin/Vin(min)=81.25WDC127V=DC0.64A6)最小平均输入电流: Iin(min)=Pin/Vin(max)=81.25WDC340V=DC0.24A7)峰值电流:Ipk=5.5Po/Vin(min)=5.5*65W/127V=2.81A2.3确定磁芯型号尺寸按照表1,65W可选用每边约35mm的EE35/35/10材料为PC30磁芯磁芯Ae=100mm2,Acw=188mm2,W=40.6g2.4计算一次电感最小值Lpri Vin(min).Dmax 127*0.5Lpri= = =452*10-6H=452uH Ipk.f 2.81*50*103此处选Dmax=0.5
2.5 计算磁芯气隙Lgap值 0.4πLpri.Ipk*108 0.4π*452*10-6*2.81*108Lgap= = = 0.04cm=0.4mm Ae B2max 1*(2000)2 查表,EE35/35/10 AL=120uH/N2 Lgap约为0.5mm2.6 计算一次绕组最大匝数Npri Lpri 452*10-6 Npri = = = 61.4匝 取Npri=62匝 AL 120*10-92.7 计算二次主绕组匝数NS1(NS1为DC+5V绕组) Npri(V01+VD)(1-Dmax) 62*(5+0.7)*(1-0.5)Ns1= = = 2.78匝 Vin(min)Dmax 127*0.5 取Ns1=3匝此处整流二极管压降VD=0.7V
2.8 计算其它次级绕组匝数 (Von+VDn)Ns1 Nsn = V01+VD1 (12+0.7)*3 +12V Nsn = = 6.68匝 取7匝 5+0.7 (24+0.7)*3 +24V Ns24 = = 13匝 取13匝 5+0.7
2.9 检查相应输出端电压误差 Vsn δVsn%=(( = *Ns’n-Vsn)/Vsn)*100% Nsn 12 +12V δVS12%=(( = *7-12)12)*100%=4.79% 6.68 24 +24V δVS24%=(( = *13-24)24)*100%=0 % 13 电压误差均符合要求.
一次绕组:dwp = 1.13 0.64 = 0.52 取0.5mm 3 二次绕组:+5V dwn1 = 1.13 1 = 0.65 取0.5mm 6股 3 +12V, 0.5, 4股 -12V, 0.5, 2股 +24V, 0.5, 2股 偏置, 0.4, 单股
2.11 计算变压器损耗1)铜损:Pcun = NnV* MLT*Rn)In2 MLT = 2E+2C=2*25.27+2*9.35=69.24mm初级铜损: Pcup=(62*69.24*10-3*0.085)0.642 =0.15W 149W次级铜损: Pcu+5V=(3*69.24*10-3*0.085/6)32 =0.026W 0.07W Pcu+12V=(4*69.24*10-3*0.085/4)22 =0.024W 0.06W Pcu+24V=(6*69.24*10-3*0.085/2)12 =0.018W 0.05W Pcu-12V=(7*69.24*10-3*0.085/2)12 =0.021W 0.06W总铜损: Pcu=0.15+0.026+0.024+0.018+0.021=0.239W 2) 铁损:PC30磁芯在50KHz,2000G时损耗=250mw/cm3=52mw/g Pc=250*10-3 *40.6 =2.1W 4.8
@wanghb
为什么峰值为:峰值电流:Ipk=5.5Po/Vin(min)=5.5*65W/127V=2.81A
我看到的DCM 很多资料都是: Ipk=2*P0/(3*Dmax*η*Vmin) 你这5.5怎么来的?
@wanghb
你好,我想问,你的工作磁通密度:Bmax=2000G是怎么得知的》
