教学相长 topswitch大侠请进
教学相长 topswitch大侠请进
我的top 电源 输入220交流 输出 5路 12 15 -15 24 5 伏 空载时工作正常 可是加负载后 前端tvs 发烫 不敢在加了
怎么回事啊
全部回复(12)
abccba
要么匝变比大Uor大
要么Vtvs太小了
peic
@abccba
要么匝变比大Uor大要么Vtvs太小了
可是 我的副边整流管输出最大30 对应变比5 应有余粮阿
tvs 200 v 在大就没用了
abccba
@peic
可是我的副边整流管输出最大30对应变比5应有余粮阿tvs 200v在大就没用了
先,直接改一下输出反馈的分压电阻值,让输出电压降到您设计值的80%,看一看TVS还热不热?带载情况如何?
再,减小变比试试,降到4以下.
shower
@abccba
先,直接改一下输出反馈的分压电阻值,让输出电压降到您设计值的80%,看一看TVS还热不热?带载情况如何?再,减小变比试试,降到4以下.
对,上楼方法好,有道理
peic
@abccba
今天缠了个变压器 匝比变小了,并且把其他几路都断开了 只留主反馈5伏 把输出调低了 虽然带载能力提高了点 但tvs还是热 这不知道怎么回事了
shower
@peic
今天缠了个变压器匝比变小了,并且把其他几路都断开了只留主反馈5伏把输出调低了虽然带载能力提高了点但tvs还是热这不知道怎么回事了
感觉你说的不明确,发烫是正常的,关键是烫的程度,温升是多少
abccba
如果不介意,请把您新绕的变压器参数贴出来:
磁芯型号=?
原边电感=?
原边漏感=?
原边匝数=?
副边匝数(5V绕组)=?
peic
@abccba
如果不介意,请把您新绕的变压器参数贴出来:磁芯型号=?原边电感=?原边漏感=?原边匝数=?副边匝数(5V绕组)=?
tvs 能到60 -70度吧还在上升 没敢再让他工作 负载也不敢再加了
ei33得 原边1mh 漏0.7mh 原80 主反馈5
abccba
@peic
tvs能到60-70度吧还在上升没敢再让他工作 负载也不敢再加了ei33得原边1mh漏0.7mh原80主反馈5
那就想办法把漏感降到10%以下吧,问题可能就在这里.
丽晶电子
最好是把波形帖出来看看.
peic
@abccba
abccba大侠 谢谢了 是漏感的问题 重绕好就解决了 但是
现在带负载大了 就起不来 或者起来一会 就变成自动重启动状态
不知道咋回事 现在的问题是 78xx温升到60度 正常马
abccba
@peic
abccba大侠谢谢了是漏感的问题重绕好就解决了但是现在带负载大了就起不来或者起来一会就变成自动重启动状态不知道咋回事现在的问题是78xx温升到60度正常马
不敢当,共同学习,只要及时回复试验结果,大家都愿意贴建议.
1、估计您的电源打嗝,是因为勺子(Ipk)太大,喂得太急.其它参数不变,调间隙增电感(Lpx1.5~3)试试,至输出功率设计值的110~120%时自保护为佳;
2、78XX最小工作压差2.5V,实际电路还不止,乘以输出电流,发热是正常,与开关电源无关.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
