通常说的短路保护有两种:一是正常点亮后去短路.另一种是先输出短接再通电!
我的150瓦电路目前正常点亮后去短路没有任何问题可以保护,即使负载接20瓦都可以!但是先输出短接再通电!有时可以保护,有时不可以保护就会烧掉保险和两个管子!不知道大家能否指点一下到底哪出现问题了!
因为有时可以保护有时不可以保护(先输出短接再通电),所以很头痛!
谢谢
讨论短路保护方式
全部回复(43)
