LED照明 中国好方案
大功率的低温启动
大功率的低温启动
各位大哥,谁有大功率低温零下30度启动的方案,可否赐教,不胜感激!
全部回复(14)
sife
说的太模糊了,什么线路呀?
shoufayuan
@sife
说的太模糊了,什么线路呀?
只是最常规的线路(低功率因数),
赣南剑客
@shoufayuan
只是最常规的线路(低功率因数),
我的高功率大功率低温零下15度启动没问题.....
dlbc
多大功率呀?
shoufayuan
@dlbc
多大功率呀?
4U45W14.5管径
shoufayuan
@赣南剑客
那零下三十呢
llh961141
一般的元器件的温度范围在-40~80左右都是可以正常工作的.
你零下三十度,关键是灯管的灯压要求比较高,
如果你把启动调好,相信是可以的,
不过保护也是一个矛盾点呀!
shoufayuan
@llh961141
一般的元器件的温度范围在-40~80左右都是可以正常工作的.你零下三十度,关键是灯管的灯压要求比较高,如果你把启动调好,相信是可以的,不过保护也是一个矛盾点呀!
就是这个启动怎么调整啊
dlbc
@shoufayuan
就是这个启动怎么调整啊
1:用IC+MOSFET
2:[1]用大三极管型号
[2](加大驱动)做低频率
赣南剑客
@shoufayuan
那零下三十呢
没试过,公司也没有要求...
llh961141
@shoufayuan
就是这个启动怎么调整啊
减小基极\射极电阻不就解决了!
llh961141
@shoufayuan
就是这个启动怎么调整啊
特别是射极电阻,如果BE之间有负反馈,你也可以减小它.
shoufayuan
@llh961141
我射级电阻都用0.22欧了
尘风
@shoufayuan
我射级电阻都用0.22欧了
欢迎大家进入大功率LED散热讨论群;44304358,集中了LED业内高手一起交流!
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
