論壇上有沒有EMI抑制高手?
論壇上有沒有EMI抑制高手?
我用VIPER22A 做的12V600MA.在測傳導時的結果:1.X電容0.1U Y電容222 濾波電容10U 共模濾波器25MH.超標10DB. 2.X0.1U Y222 派形濾波器C1-4.7U L-1.1MH C2-10U .有2DB的余量.請高手分析一下.
全部回复(19)
philips
DING
philips
@philips
DING
ding
philips
@philips
ding
頂
philips
@philips
頂
頂.....
黑的眼
你把图纸传上来看看
有几个关见的零件材料很重要
richy
这与你电源的开关频率有关,你的pcb layout也有关,你可以传一些有关的资料上来,大家分析一下
海纳百川
看看你的PCB
snnapple
@philips
DING
我来帮你顶一下,俺也很关注这方面的信息,哪位大侠来指点一二呀!
黑的眼
@黑的眼
你把图纸传上来看看有几个关见的零件材料很重要
可能你的参数也有问题
mmm75
@海纳百川
看看你的PCB
Go to WWW.EMCHOME.NET,so many EMC master there can help you.
philips
1102381758.doc
richy
@philips
1102381758.doc
变压器有没有包铜皮呀,如果没有,你可以试一下,会好很多
csbxm
用CLC 的,比较好.你的变压器设计要重新设计.12V/600MA.如果设计的好.都可以不用Y CAP .
请做几个变压器.
1.N1 :PRI/2 ;(每层要一次绕完,不要绕到下一层)
2.N2 :CU COIL(或用CU WIRL NC----NC);
3.N3 : FB;
4.N4 :SEC ;
5.N5 :CU COIL (或用CU WIRL NC----NC);
6.N6 :PRI/2 ;(每层要一次绕完,不要绕到下一层)
philips
@csbxm
用CLC的,比较好.你的变压器设计要重新设计.12V/600MA.如果设计的好.都可以不用Y CAP. 请做几个变压器.1.N1 :PRI/2 ;(每层要一次绕完,不要绕到下一层)2.N2 :CU COIL(或用CU WIRL NC----NC);3.N3 :FB;4.N4 :SEC;5.N5 :CU COIL(或用CU WIRL NC----NC);6.N6 :PRI/2;(每层要一次绕完,不要绕到下一层)
不用Y電容對輻射會不會有影響?
把你的EMI测试图形传上来看看!!!!!一定得看了才好说!!!!
lsjiang
@6926011
只有这样才能够找到解决问题的办法.试问看到电路图,就能解决现实问题吗?
@lsjiang
在网上我只能看这些有限的东西,我不可能只通过一个频点就能有解决方案!
mmm75
@6926011
到EMC小小家www.emchome.net,那里有很多EMC高手.
南山居士
哪个频段超标?可能主要是差模干扰8?
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
