企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
笔记本电脑的电池管理PCB板一般用几层板?谢谢!!!!
烦请告之.
全部回复(5)
lianle
双面板
移动电源
@lianle
双面板
一般4层板,特殊的也用到6层板
醉鱼阿唐
象IBM,SONY,DELL等原装电池一般采用四层,主要是为了设计、安全性和电磁兼容等考虑,
国产或台湾的,大部分采用2LAYER,主要成本考虑,当然电性能控制得好,也是可以的.
如果板子较小,建议采用4LAYER
@醉鱼阿唐
象IBM,SONY,DELL等原装电池一般采用四层,主要是为了设计、安全性和电磁兼容等考虑,国产或台湾的,大部分采用2LAYER,主要成本考虑,当然电性能控制得好,也是可以的.如果板子较小,建议采用4LAYER
TO醉鱼阿唐老兄:四层板子是如何定义的?谢谢!
醉鱼阿唐
两边走线,中间一层地,一层电源,如需要走线,建议走电源这层
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
正弦波工频逆变器
百能电器
