蓄电池容量如何确定
各位大侠,小弟刚被派为专管蓄电池维护,老板要求我保证蓄电池都处于满充电状态,可是在长期浮充状态下的在线电池,我怎样才能知道电池处于充足电状态呢?请大家指导.谢谢大家
全部回复(6)
兄弟姐妹们,做蓄电池修复,您一定需要一款能快速准确测量测试蓄电池容量和判定其健康状态的仪表,请看这款美国midtronics公司的蓄
电池测试仪PBT-200
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1205421180494864.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电池测试仪PBT-200
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1205421180494864.gif)
@zwm525
兄弟姐妹们,做蓄电池修复,您一定需要一款能快速准确测量测试蓄电池容量和判定其健康状态的仪表,请看这款美国midtronics公司的蓄电池测试仪PBT-200[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1205421180494864.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问该仪器的测试原理,该仪器是针对富液电池,还是对免维护电池,
@weizhonghe
该产品是应用摩托罗拉的专利电导技术,以测试蓄电池极板上的活性化学物质含量来测试电池容量和其健康状态的,只需要短短的几秒钟就可测试出结果.
以下是详细参数:
美国密特蓄电池电导高级测试仪PBT-200
检测蓄电池健康状况,显示蓄电池现有容量.PBT-200 型蓄电池电导 / 电路系统高级测试仪和全球原厂服务站指定的版本相同. PBT-200 使这项先进的 电导测试技术普及化,这样每位技工都能体验电导测试的优越性:安全,快速,简单和轻便的工具能够 提高效率和准确率.不发热,无火花,无误判,用 PBT-200 就意味着技工能够更准确和更快地测试蓄电 池,即使所测试的蓄电池已经放过电.只须把这种测试仪的夹子接到蓄电池上,设置额定值再压下测试 键. PBT-200 很快就会显示出准确的诊断结果.特点: 1.快速显示准确的蓄电池测试结果 - 不需要用户思考. 2.显示蓄电池现存能量. 3.探测电池坏格. 4.高级起动机测试:压下箭头键显示起动过程中的最低电压.可以诊断起动机. 5.高级电路系统测试:在发动机运转期间,用向上和向下的箭头键显示出现过的高电压和低电压. 6.可以诊断发电机 / 调压器. 7.测试放过电的蓄电池 - 不需要测试前充电. 8.电导测试的优点包括安全,快速,简单和轻便地使用专利技术. 9.结实的外壳专门为车间或野外使用而设计. 10.不发热,无火花不会损坏仪器或者伤害技工身体.规格: 1.保修 : 工厂标准一年保修 2.应用 : 单独 12V 汽车起动蓄电池和 12 V 充电系统 3.工作范围: 200-850 CCA ; 200-900 SAE ; 120-550 DIN ; 120-550 IEC ; 200-900 EN ; JIS-日本蓄电池 4.电源 : 使用所测蓄电池的电源(需要 8 伏以上) 5.电压量程 : 8 - 17 伏 DC 6.显示 : 3 LED 灯 ( 绿,黄,红 ); 3 位 LED 电压显示屏 7.工作温度 : 0 ° F 到 120 ° F / -18 ℃ 到 50 ℃ 8.接点选择 : 双导体开尔文夹 9.外壳材料 : 耐酸 ABS 塑料 10.产品尺寸 : 7.5" X 3.5" X 2.0" (230 mm X 102 mm X 65 mm) 11.产品重量 : 16 oz. / 427 g
以下是详细参数:
