企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问各位大虾关于变压器的漆包线的粗细怎么计算?
如果是额定容量为50VA的单相变压器,电压是24V.怎么计算呢?
全部回复(8)
背影子
如无特殊要求可选用1.04的线
zhanganb
电流是50/24=2.08A 电流密度取6A 用0.8mm的线就够了
lixingong
@zhanganb
是0.8或0.9线
youkaity
@背影子
如无特殊要求可选用1.04的线
谢谢大家的帮忙!
hdy996135
@zhanganb
如果按电流6A算0.7的线就可以了
hdy996135
@hdy996135
如果按电流6A算0.7的线就可以了
50W的电流密度最多取到5.5A不然温升会过高,建议取5A.50/24=2.08A, 算出用0.75MM的线合适.
lixingong
@hdy996135
50W功率电流密度取4.0-4.5合适吧
fangxia
@lixingong
就考虑温升,那就电流密度考虑在4.5左右就可以了.
但是的变压器在什么频率下工作的?是不是高频? 如果是高频要考虑趋肤效应和另近效应的.
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
