有谁知道这可能是什么元件?
请教下,有谁知道这是什么元件阿?
全部回复(25)
啊,不好意思,之前没上传成功
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1418421180072563.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zxx_ice
啊,不好意思,之前没上传成功[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1418421180072563.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
双二极管.经常用来作静电保护啊
这是我在ILS6752的线路图上看到的,没有标名字,所以不知道是什么器件
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1418421180083343.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zxx_ice
这是我在ILS6752的线路图上看到的,没有标名字,所以不知道是什么器件[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1418421180083343.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
就是两个稳压二极管嘛!
@hepeter
如果是三只脚的话应该是普通的双二极管,如果是二只脚的话应该是TVS,TVS好象就是压敏电阻.
两者截然不同.虽然作用是一样的.
材料制作方法都不一样.
TVS的基本是晶体管.
压敏电阻的名字是MOV(金属氧化膜)或MLV(多层).里面的V就是压敏电阻Varistor.
图:左 TVS、右:压敏电阻.好像还有别的表示.
当然TVS也有单向的.压敏电阻不分方向.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1311011180083509.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
材料制作方法都不一样.
TVS的基本是晶体管.
@zxx_ice
这应该是普通的双二极管.跟两个单品一样.
但是这样可以减少实装面积.
但是这样可以减少实装面积.
@ytsgj
两者截然不同.虽然作用是一样的.材料制作方法都不一样.TVS的基本是晶体管.压敏电阻的名字是MOV(金属氧化膜)或MLV(多层).里面的V就是压敏电阻Varistor.图:左TVS、右:压敏电阻.好像还有别的表示.当然TVS也有单向的.压敏电阻不分方向.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1311011180083509.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请教一下:你这个图是怎样贴上去的
@zxx_ice
那应该是双二极管了,一开始也以为是稳压管,不过后来细看,同张图里面也有稳压管,符号不同.而单个管的这种符号通常用来表示肖特基的
稳压管和肖特基的表示也不同
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1418421180084579.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
TVS是瞬态抑制二极管,
TVS是瞬态抑制二极管,
