企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
各位高手,谁知道电源的输入、输出电容的取值的算法
各位高手,谁知道电源的输入、输出电容的取值有没有什么具体的或相对的算法
全部回复(4)
terryps
一般来说要看你是什么电路结构,然后根据你的拓扑结构计算出你的输入输出电流有效值.比如说BUCK电路,输入电流断续,你就要根据公式计算这时候峰值是多少,你的期望是多少,然后在电容的DATASHEET中去找合适的能提供这么大电流的电容,输出也是一样的,要知道电容是主要的储能元件,所以适当的取的大一些!
个人观点,欢迎批评!
cmygb
@terryps
一般来说要看你是什么电路结构,然后根据你的拓扑结构计算出你的输入输出电流有效值.比如说BUCK电路,输入电流断续,你就要根据公式计算这时候峰值是多少,你的期望是多少,然后在电容的DATASHEET中去找合适的能提供这么大电流的电容,输出也是一样的,要知道电容是主要的储能元件,所以适当的取的大一些!个人观点,欢迎批评!
谢谢
skyer
我来说一种吧,:
BUCK CAP 的计算:以PC来说,PC有PG信号的时间要求,在关机后要求要PG信号比主输出提前1ms关断,所以有HOLD UP TIME 限制.如此利用功率平衡原理有如下公式:(P./e)*t=(1/2)*C*(Vo^2-Vt^2) 则 C=(2*(Po/e)*t)/(Vo^2-Vt^2)
Po output power
e efficency
t hold up time
Vo initial volt
Vt final volt
jacki_wang
LV.11
@skyer
我来说一种吧,:BUCKCAP的计算:以PC来说,PC有PG信号的时间要求,在关机后要求要PG信号比主输出提前1ms关断,所以有HOLDUPTIME限制.如此利用功率平衡原理有如下公式:(P./e)*t=(1/2)*C*(Vo^2-Vt^2) 则C=(2*(Po/e)*t)/(Vo^2-Vt^2)PooutputpowereefficencytholduptimeVoinitialvoltVtfinalvolt
補充一點,計算式中的efficiency 的計算應該從bulk以後的線路開始計算,也就是要忽略bulk cap以前的損耗不可用於hold up time的計算.
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
