关于充电机的限流电阻,它的阻值与功率应如何计算?
请问,要做一只充电机,在30V交流输出端接入桥式整流后,经过一个限流电阻R,然后再接入12V20A的电池,这个限流电阻的功率与阻值应如何确定?
全部回复(18)
@potiancpu
电阻为:(30*1.414-12)/20=1.5欧姆,功率为:20*20*1.5=600W,这么大功率的电阻没有,只能用多个电阻并起来,用20个30欧姆/40W的电阻即可,如有问题竟请参考www.hnbcc.com
呵呵,老兄逗乐的吧,让他用20A的电流给12V20Ah的蓄电池充电?电池不充爆才怪.而电源变压器的功率得为:(20×20×1.5+20×12)/0.95=885(VA),要吓着他了.
小弟试着计算一下,如有谬误之处,请各位大虾斧正.
一、蓄电池的负载类型:容性负载.
二、如果桥式整流输出端未接大容量电解电容器:
1、整流输出直流电压平均值:0.9×30=27(伏);
2、落在限流电阻上的电压降:27-12=15(伏);
3、按标准充电率0.1C(注:C为电池容量,你的为20)充电,充电电流为2A,则电阻取值为:15/2=7.5(欧姆),电阻耗散功率为:2×2×7.5=30(瓦),电源变压器需要的功率容量为:(2×2×7.5+2×12)×1.56(针对容性负载的功率裕量)/0.9(变压器效率)=94(瓦).限流电阻用不小于30W的线绕电阻.
三、如果桥式整流输出端接上大容量电解电容器:
1、整流滤波后的输出直流电压:0.9×30×1.414=38(伏);
2、落在限流电阻上的电压降:38-12=26(伏);
3、按标准充电率0.1C(注:C为电池容量,你的为20)充电,充电电流同样为2A,则电阻取值为:26/2=13(欧姆),电阻耗散功率为:2×2×13=52(瓦),电源变压器需要的功率容量为:(2×2×13+2×12)×1.56(针对容性负载的功率裕量)/0.9(变压器效率)=132(瓦).限流电阻需用不小于50W的线绕电阻.
以上只是理论计算值,实际的充电电流的大小,因为电网电压波动、接滤波电容时的容量大小、变压器的实际效率和电瓶品质新旧等诸多因素,会有稍许差异,这是允许和正常的.但总体情况掌握后,再作细微调整就不难了.
另外,以上计算是基于蓄电池深度放电后的充电初期,蓄电池在线充电端电压为12V时计算的,此时是最强充电电流.随着充电过程的持续进行,电能的不断补给,蓄电池的端电压是逐步上升的,充电电流将呈递减曲线变化.
其实,如果只是给12V的蓄电池充电,变压器的次级绕组不需要这么高的.一是过高的电压在加限流电阻后的恒流特性强,导致在电池充满后期(在线端电压上升到14.5V时),未能很好地从恒流过渡到恒压充电方式,容易给电池造成损害.一般次级绕组电压取12~15V即可.二是电能利用太浪费,充电机效率过于低下.
一、蓄电池的负载类型:容性负载.
@lichy
呵呵,老兄逗乐的吧,让他用20A的电流给12V20Ah的蓄电池充电?电池不充爆才怪.而电源变压器的功率得为:(20×20×1.5+20×12)/0.95=885(VA),要吓着他了.小弟试着计算一下,如有谬误之处,请各位大虾斧正.一、蓄电池的负载类型:容性负载.二、如果桥式整流输出端未接大容量电解电容器:1、整流输出直流电压平均值:0.9×30=27(伏);2、落在限流电阻上的电压降:27-12=15(伏);3、按标准充电率0.1C(注:C为电池容量,你的为20)充电,充电电流为2A,则电阻取值为:15/2=7.5(欧姆),电阻耗散功率为:2×2×7.5=30(瓦),电源变压器需要的功率容量为:(2×2×7.5+2×12)×1.56(针对容性负载的功率裕量)/0.9(变压器效率)=94(瓦).限流电阻用不小于30W的线绕电阻.三、如果桥式整流输出端接上大容量电解电容器:1、整流滤波后的输出直流电压:0.9×30×1.414=38(伏);2、落在限流电阻上的电压降:38-12=26(伏);3、按标准充电率0.1C(注:C为电池容量,你的为20)充电,充电电流同样为2A,则电阻取值为:26/2=13(欧姆),电阻耗散功率为:2×2×13=52(瓦),电源变压器需要的功率容量为:(2×2×13+2×12)×1.56(针对容性负载的功率裕量)/0.9(变压器效率)=132(瓦).限流电阻需用不小于50W的线绕电阻.以上只是理论计算值,实际的充电电流的大小,因为电网电压波动、接滤波电容时的容量大小、变压器的实际效率和电瓶品质新旧等诸多因素,会有稍许差异,这是允许和正常的.但总体情况掌握后,再作细微调整就不难了.另外,以上计算是基于蓄电池深度放电后的充电初期,蓄电池在线充电端电压为12V时计算的,此时是最强充电电流.随着充电过程的持续进行,电能的不断补给,蓄电池的端电压是逐步上升的,充电电流将呈递减曲线变化.其实,如果只是给12V的蓄电池充电,变压器的次级绕组不需要这么高的.一是过高的电压在加限流电阻后的恒流特性强,导致在电池充满后期(在线端电压上升到14.5V时),未能很好地从恒流过渡到恒压充电方式,容易给电池造成损害.一般次级绕组电压取12~15V即可.二是电能利用太浪费,充电机效率过于低下.
看到你的帖子长了见识
如果我现在是交流380V输入整流后面接上800uf的电容,在整流输出端加一个限流电阻,等电容充电完了再用继电器把电阻切掉.这个电阻的阻值和功率该怎么选择了,绕线电阻好还是水泥电阻好了.
等待你的回复,谢谢!
等待你的回复,谢谢!
@sky1983
其实是变频器里的启动电阻的算法,就是一个大的电源,用了很大的电容,在上电瞬间为防止电容短路而加的一个限流电阻,启动后用继电器把电阻切掉.你说的继电器的等待时间,我不是很清楚什么意思,是不是在充电开始后多长时间后继电器开始吸合.充电后大概一秒钟这样吧,继电器会吸合.我已经按整流桥选了阻值,按零状态响应算了功率,但是有点疑惑.不知道有没有说清楚.谢谢!
我正在把您的问题带到“广播论坛”进行讨论,哪里藏龙卧虎,高手如林.
请移步过去看看,如能参与讨论则更好:http://bbs.leowood.net/web/leowood/forum/forum_read.asp?id=3162784&page=1&property=0&ClassID=0
@sky1983
想了解两个方面的问题:
1、您需要在多少时间(秒)内完成这一过程,有限制否?
若时间没有限定,限流电阻可取多种值,充电时间就有快慢之分,流过电阻的电流就有大小之分,则在单位时间内电阻承载的功率(发热量)就不同,电阻参数的选取就有区别.
2、对限流电阻的功率和体积有限制否?
这涉及到安装空间能否容得下.电阻取值小,充电过程完成快,但在短时间内流过电阻的电流就很大,瞬间温升就很高,根本还来不及散热,所以为使温升不超过极限而烧坏电阻,电阻需要的功率、能承载的热容量就要大,则体积就会大;反之,如果电阻取值大点,充电过程完成慢点,电阻需要的功率和体积就小一些.
以上两个方面的问题是相互影响制约的,要以哪个方面为主进行取舍.
另,您已选取的阻值和功率各是多大,大家可帮你参谋是否合适.
2、对限流电阻的功率和体积有限制否?
@lichy
想了解两个方面的问题:1、您需要在多少时间(秒)内完成这一过程,有限制否?若时间没有限定,限流电阻可取多种值,充电时间就有快慢之分,流过电阻的电流就有大小之分,则在单位时间内电阻承载的功率(发热量)就不同,电阻参数的选取就有区别.2、对限流电阻的功率和体积有限制否?这涉及到安装空间能否容得下.电阻取值小,充电过程完成快,但在短时间内流过电阻的电流就很大,瞬间温升就很高,根本还来不及散热,所以为使温升不超过极限而烧坏电阻,电阻需要的功率、能承载的热容量就要大,则体积就会大;反之,如果电阻取值大点,充电过程完成慢点,电阻需要的功率和体积就小一些.以上两个方面的问题是相互影响制约的,要以哪个方面为主进行取舍.另,您已选取的阻值和功率各是多大,大家可帮你参谋是否合适.
等到明天我把我的计算过程传上来,让你看看,再提提意见.
谢谢你的热情啊!
谢谢你的热情啊!
