各位朋友,欢迎大家一起讨论电路噪声的产生 和 处理方法(有经验的朋友给大家介绍经验)谢谢!
我刚来到电源界,对此没有什么经验,下面是我对电路噪声的简单认识:
开关电路噪声主要来自于开关管开关时刻,由于开关时刻开关管电场的变化很大,所以会产生很大得尖峰噪声,有关资料介绍可以减慢开关管开关动作的速度可以减少此噪声,但是这样会带来较大的开关损耗.噪声的影响跟电路板电路布局有关,一般产生噪声的器件位置近些,远离控制模块为好~~
大家一起来讨论把,我只能简单起草了
电路噪声讨论
全部回复(25)
@powerusr
在PC电源来说50MV算大,40mV左右的较多,20mV左右的电源也不少.
怎样能做到那么小啊?我用top244y做的25v反激式电源,输出的噪声太大了,3.3v和5.5v输出的峰峰值都有200mv,频率跟开关频率差不多,怎么也解决不了啊?我的变压器工艺还可以,漏感也不大,大家给点建议,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103079938.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1103080383.ddb
1103080383.ddb
@老欣
怎样能做到那么小啊?我用top244y做的25v反激式电源,输出的噪声太大了,3.3v和5.5v输出的峰峰值都有200mv,频率跟开关频率差不多,怎么也解决不了啊?我的变压器工艺还可以,漏感也不大,大家给点建议,谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103079938.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1103080383.ddb
你后面的滤波措施做的不好,加上78*系列本身的纹波就比较大.所以你的线路还有待改善.
@老欣
此噪聲是由開關管及輸出整流管及變壓器的分布電容引起,另外可以在輸出接PI型濾波器,我做的電源噪聲從來沒超過50mV
@小林
看看我的电源为何有那么大的噪声?原理图如图所示,我是加了二次滤波的,不仅噪声大,而且在电流小于5A时,电感叫L1有叫声,看看是何原因?谢谢!1103157988.sch
@老欣
我也用PI的典型电路做了一个6路输出(有5V12V15V-12V24V)宽压输入的开关电源,在220VAC输入时各路纹波还可以,都只几十mV,但是当输入降到110V左右时,输出的尖峰就都高出150mV了,而且其频率好像还不固定;
我是用示波器交流挡测的,测得的应该是纹波和噪声加在一起的信号吧!
看了论坛以往的一些讨论,cmg说这一尖峰噪声多是共模干扰引起的,我去掉了前面EMI滤波中的共模电容再测,一看还真是输出尖峰变得更大了;不过我前面测时都是加了共模电容测的,搞不懂为什么交流输入变低时输出的尖峰更大?不知道改前面的共模滤波元件有没有作用?是加大共模电容?增加共模线圈的电感量?
请高手指点一二!多谢!
请高手指点一二!多谢!
@路路长
我也用PI的典型电路做了一个6路输出(有5V12V15V-12V24V)宽压输入的开关电源,在220VAC输入时各路纹波还可以,都只几十mV,但是当输入降到110V左右时,输出的尖峰就都高出150mV了,而且其频率好像还不固定;我是用示波器交流挡测的,测得的应该是纹波和噪声加在一起的信号吧!看了论坛以往的一些讨论,cmg说这一尖峰噪声多是共模干扰引起的,我去掉了前面EMI滤波中的共模电容再测,一看还真是输出尖峰变得更大了;不过我前面测时都是加了共模电容测的,搞不懂为什么交流输入变低时输出的尖峰更大?不知道改前面的共模滤波元件有没有作用?是加大共模电容?增加共模线圈的电感量?请高手指点一二!多谢!
应该改变电路型号,比如从PI型滤波变化T型,.宽电压输入时候,电容大小:3uF/W
