企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
請教測試inverter Vopen或No- loading voltage
我想請教一下各位前輩用高壓探棒測試inverter Vopen或No- loading voltage,應該是測試高壓電容前端(變壓器PIN)還是測試高壓電容后端(connector).兩种測試方式電壓相差上100伏,之前我們測試都在電容前端的...
全部回复(6)
hardy
多謝給予指點
armyliu
@hardy
多謝給予指點
测变压器输出脚,高压探棒有个3PF的电容,测高压电容后端相当于2个电容串联分压,这个值当然比测前端低了
hardy
@armyliu
我目前有送樣品給日本客戶,客戶認爲應該是測試電容后端才對,而且兩种測試電壓結果有差異,他們不能理解我們為什麽測試電容前端和后段是一樣的,有有什麽計算公式什麽的....
armyliu
@hardy
V高压电容=V变压器*C高压电容/(C高压电容+C高压棒)
hardy
@armyliu
非常感謝!
hgf2006
@armyliu
支持!!
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
