求救:MOSFET 快速驱动光耦
有哪位大侠知道几种MOSFET的驱动光耦,请告知啊,小弟先谢过了
全部回复(5)
st.you
tlp250,hp4502等.
fangboxc
我也想了解这个问题啊!下面是我以前写的东西,不知对不对?请各位就这个问题发表高见啊!我请客!(虚拟):)1102392763.doc
fangboxc
@fangboxc
一. 光耦隔离
1. 类型
光耦的主要构件是发光器件和光敏器件,发光器件一般都是IRLED,而光接受器件有光敏二极管、光敏三极管、达林顿管、光集成电路等类型,在高频开关电源中,对光耦的响应速度要求很高,故一般采用如图1所示的响应较快的高速型,延迟时间在500nS以内.用于模拟信号或直流信号传输时,应采用线性光耦以减小失真,而传输数字开关信号时,对其线性度的要求不太严格.
2. 重要参数
①隔离电容   一般要求小于1PF
②直流电流传输比CTR  一般为20%--300%,越接近常数则线性越好,其大小反映光耦的传输能力
③输入输出间的绝缘电压Viso(典型值:1—10KV) 和绝缘电阻Riso
(典型值:1011--1012Ω)
④饱和压降VCES    一般小于0.4V
⑤响应速度  一般用tPHL和tPLH表示
3. 在开关电源中的应用
光耦应用于开关电源的控制信号传输与隔离,最主要考虑的是其响应速度能否满足要求.设开关频率为100KHz,则开关周期为10us, 光耦传输延迟初步限定在500ns①以内,查阅目前市场上光耦器件的技术资料,能满足这一要求的产品主要有:
型号 响应时间(ns) 生产厂家         电源
TLP250 200           东芝            10-35V
TLP559DS tPHL:300tPLH:500 东芝         -0.5-15V
FOD2200 300           飞兆半导体 4.5-20V
HCPL-3120 300            惠普          15-30V
HCPL-4504/6 tPHL:300tPLH:500 安捷伦          4.5-30V
6N137           60           ISOCOM           +5V
HCPL-260/060L tPHL:30tPLH:45 安捷伦         3.3V
PS9121/9821-1/2 <25 NEC 3.3-7V
由于传输的是开关信号,故对光耦的线性特性要求并不严格,应用上述光耦器件进行隔离,可有两种方案:① 采用传输延迟在200—500ns之间的器件,电路稍简单,但延迟稍长;②采用传输延迟在100ns以下的数字光耦,延迟短,但需电平转换.按这两种方案设计的电路如图所示.
采用光耦隔离的优点②是:
① 占空比任意可调;
② 隔离耐压高;
③ 抗干扰能力强,目前带静电屏蔽的光耦很容易买到,强弱电之间的隔离性能很好,另外,光耦属电流型器件,对电压性噪声能有效地抑制;
④ 传输信号范围从DC到数MHz,其中线性光耦尤其适用于信号反馈.
其缺点③是:
①  在全桥拓扑中,开关器件为4个,需3—4个光耦,而每一光耦都需独立电源供电,增加了电路的复杂性,成本增加,可靠性降低;
② 因光耦传输延迟较大,为保证开关器件开通与关断的精确性,必须使各路的结构参数一致,使各路的延迟一致,而这往往难以做得很好;
光耦的开关速度较慢,对驱动脉冲的前后沿产生较大延时,影响控制精度
以上是我个人观点,肯定有许多值得商榷的地方,比如
1.开关频率100KHZ,周期10 us,光耦传输延迟限定在500ns以内,是否合适?
2.6N137、HCPL-260/060L、PS9121/9821-1/2传输延迟很小,该是用于高速数字电路的,进行电平转换用于开关电源是否可行?
请各路神仙论道啊,不要让这个铁字沉沦啊!!!
@fangboxc
一.光耦隔离1.类型  光耦的主要构件是发光器件和光敏器件,发光器件一般都是IRLED,而光接受器件有光敏二极管、光敏三极管、达林顿管、光集成电路等类型,在高频开关电源中,对光耦的响应速度要求很高,故一般采用如图1所示的响应较快的高速型,延迟时间在500nS以内.用于模拟信号或直流信号传输时,应采用线性光耦以减小失真,而传输数字开关信号时,对其线性度的要求不太严格.2.重要参数①隔离电容  一般要求小于1PF②直流电流传输比CTR  一般为20%--300%,越接近常数则线性越好,其大小反映光耦的传输能力③输入输出间的绝缘电压Viso(典型值:1—10KV)和绝缘电阻Riso(典型值:1011--1012Ω)  ④饱和压降VCES    一般小于0.4V⑤响应速度  一般用tPHL和tPLH表示3.在开关电源中的应用光耦应用于开关电源的控制信号传输与隔离,最主要考虑的是其响应速度能否满足要求.设开关频率为100KHz,则开关周期为10us,光耦传输延迟初步限定在500ns①以内,查阅目前市场上光耦器件的技术资料,能满足这一要求的产品主要有:  型号响应时间(ns)生产厂家        电源TLP250200          东芝            10-35VTLP559DStPHL:300tPLH:500东芝        -0.5-15VFOD2200300          飞兆半导体4.5-20VHCPL-3120300          惠普        15-30VHCPL-4504/6tPHL:300tPLH:500安捷伦        4.5-30V6N137          60          ISOCOM          +5VHCPL-260/060LtPHL:30tPLH:45安捷伦        3.3VPS9121/9821-1/2
好贴,顶顶
你应该要问的是IGBT驱动光耦吧,主要用于驱动板,一般电流比较大,有1A,2.5A的:TLP250,TLP350,HCPL-3150,HCPL-3120等;有0.6A的:TLP701,CTS701,ACPL-314等。还有一种是小电流的高速光耦,主要用于控制板的信号传输的,一般几MA到几十MA。1兆速率的有6N136,ELM453,HCPL-453,TLP109,TLP114,PS8101等;10兆速率的有6N137,ELM611,HCPL-M611,PC410,PS9117等。1兆双通道光耦:EL2531,EL0531,HCPL-2531,HCPL-2531;10兆双通道光耦:ACPL-064,EL0631,EL2631,HCPL-2631,HCPL-0631等
