求教一导通延时电路.哪个高手能给个原理电路啊?
当输入12V电压开启时,要求负载两端延时一段时间获得12V的电压,谁知道这种延时导通电路?帮帮忙,谢谢!
全部回复(16)
huang1983
用延时继电器啊!!再加一个普通继电器就可以了!!
hepeter
用RC组成的积分电路不就是最简单的延时电路吗!
tonylinzn
@huang1983
要求不能用继电器,最好用三极管解决,就是上电以后自动延时一段时间把电压加到负载上,哪位高手能帮解决一下,谢谢啦
motor1
@hepeter
12v经过MOSFET再出12V到负载两端,MOSFET-G极用延迟信号控制,这样不是行了吗
huang1983
@hepeter
对积分电路不熟悉!能把图画一下大家一起看一下!!
谢谢
tonylinzn
@motor1
我知道你说的这个办法,关键是那个延迟信号怎么做?是上电后自动延迟一会导通,不是关断延时.
cdhzdz
@tonylinzn
用RC延时来开一只N沟的MOSFET,再用它来打开主路上的一只P沟MOSFET就OK了.
求知星际
@huang1983
对积分电路不熟悉!能把图画一下大家一起看一下!!谢谢
就是RC充放电电路,当输出有电压时就通过R对C充电,当充电到设置电压时就触发开关管导通,就可以输出电源电压了
tonylinzn
@求知星际
知道了,谢谢,不过这个电路能延时多长时间啊?延时的时间精度是秒,还是毫秒?我想要延时两秒的,不知道这个电路能做到不?
cdhzdz
@tonylinzn
可以,调整RC的值就可以了.
tonylinzn
@cdhzdz
可以,调整RC的值就可以了.
输入电压12V,延时两秒,用这个电路,R,C大约是多少能估算不?
求知星际
@tonylinzn
不会是这个也不知道怎么计算吧,你也太什么了
hepeter
@tonylinzn
做试验吧!(最好有示波器),具体计算是算不准的.
tonylinzn
@hepeter
恩,我已经具体计算了一下,打算做下实验,示波器能看出来延时多少秒吗?
tonylinzn
@hepeter
郁闷,我们示波器看不出来
hepeter
@tonylinzn
郁闷,我们示波器看不出来
用数字示波器的Trig档位抓一下你所设定的触发电压.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
