看图,讨论
输入工作在8V时效率只有70%,郁闷!!而且变压器的线包发热比较厉害!谁能帮分析一下.
全部回复(27)
fushichun
没人吗?
fushichun
@fushichun
没人吗?
怎么没人说话啊
@fushichun
怎么没人说话啊
看不到你輸出的V? A?
demon_li
控制VMOS的PNP三极管好象接反了,不太懂电源,见笑了
fushichun
@power高手
看不到你輸出的V?A?
打算做的是12.5V80W但在输入电压比较低时效率很低,测试了一下70%不到,而且变压器线包发热很快
wjx780927
你的431接的正确吗?
fushichun
@wjx780927
你的431接的正确吗?
431没接错,实际电路中用的是TO92封装的
你的變壓器的型號是什麼CORE?
L1是什麼材料?如果要提高效率可能要用MPP CORE.還有是不是線徑太小.
xkw1
@0321
L1是什麼材料?如果要提高效率可能要用MPPCORE.還有是不是線徑太小.
单端正激电路不加续流管和滤波电感,就象万米高空跳伞后发现自己忘带伞具一样可爱!哈哈!等死吧!不过;仁慈的心还想救你一把,到BBS中找相关帖子灌灌水后再画图.兴许脚下有个水潭,只要会游泳,还能生还!哈哈哈!
@xkw1
兄弟你別這樣笑他,好嗎?他也是有了難題才來向大家求救的嘛!是吧,其實可能是變壓器相位標錯了,我做了一個DC-DC的升降壓的,電路也跟他的這個差不多,只是不是隔離的,效率達到88% 90W,INPUT:11-28V,OUTPUT:19V/4.7A.已量產了.
@xkw1
我看應該是反激式吧?
還有你的電流SENSE是否可以改為電流互感器的那種方式的?效率可能會更高一點.還有你的頻率是否太高了,可不可以降下來一點?我建議100K你可以試一下不知是否可以.
ruohan
你的EC2和EC4是不是用的太大了,2200/35V,我认为不应该用电解电容,
这种线路以前你们有用过吗,
viann
你这主电路倒很有趣.象BOOST插入一变压器.最象SEPIC把后面的电感改成隔离变压器.
sunshy
核算一下变压器参数试下?
fushichun
@viann
正是有变压器隔离的Cuk电路啊!我想设计一款带升降压功能的电路,我也是看到张占松的《开关电源的设计与应用》一书上有这种拓扑形式,所以我就自己设计了一个这样的电路
至于上面几位提到的几点小错误(驱动和稳压),只是我电路图还没完全完善休正,大家可以当作只是我的电路图错误,实际的PCB是不会有此错误的
在此晚辈只是很想向各位高手请教对此类电路的一些看法和宝贵经验,还望各位不吝赐教
变压器的相位我也是按照《开关电源的设计与应用》上的,只是不知道此类变压器该如何计算,于是先试绕了一个调试一下,我采用的是EI40的变压器,没开气隙,匝比为1:1,初次级均采用0.45*6的漆包线三明治绕法,我想线径应该是不会有什么问题的了,因为看书上介绍说此变压器在此不作储能,所以我没有调整电感量;  在我适当的添加了一点气隙后,发热好像没变,反倒出现很大噪声
fushichun
@0321
兄弟你別這樣笑他,好嗎?他也是有了難題才來向大家求救的嘛!是吧,其實可能是變壓器相位標錯了,我做了一個DC-DC的升降壓的,電路也跟他的這個差不多,只是不是隔離的,效率達到88%90W,INPUT:11-28V,OUTPUT:19V/4.7A.已量產了.
兄弟你好!谢谢你的回复,不隔离的电路我也调试过,效率好像也还可以哦!不过我没仔细测试效率的具体值,因为我现在想要的是要隔离的、带升降压的电路啊!
    请问你有什么好的建议吗?还有你的那个电路采用的电感是两个独立的呢,还是绕在一个磁心上的呢?我在搭不隔离电路时采用的是两个分体电感的
fushichun
@0321
我想应该有些改善,但我估计变化不大,解决不了根本性问题,改变频率的方案,我会再去做试验的
fushichun
@sunshy
核算一下变压器参数试下?
你好!请问我的变压器在用法上有错吗?还有我的次级电路有没有少掉什么东西呢?
   变压器的相位我是按照《开关电源的设计与应用》上的,只是不知道此类变压器该如何计算,于是先试绕了一个调试一下,我采用的是EI40的变压器,没开气隙,匝比为1:1,初次级均采用0.45*6的漆包线三明治绕法绕了20T,(实测电感量为2MH)我想线径应该是不会有什么问题的了,因为看书上介绍说此变压器在此不作储能功能,所以我就没有调整电感量;  当我在适当的添加了一点气隙后(1mH),发热好像没变,反倒出现很大噪声.
wxydhsdy
@fushichun
副边的电流启动时太大,应该整流管后有电感
sunshy
@fushichun
你好!请问我的变压器在用法上有错吗?还有我的次级电路有没有少掉什么东西呢?  变压器的相位我是按照《开关电源的设计与应用》上的,只是不知道此类变压器该如何计算,于是先试绕了一个调试一下,我采用的是EI40的变压器,没开气隙,匝比为1:1,初次级均采用0.45*6的漆包线三明治绕法绕了20T,(实测电感量为2MH)我想线径应该是不会有什么问题的了,因为看书上介绍说此变压器在此不作储能功能,所以我就没有调整电感量;  当我在适当的添加了一点气隙后(1mH),发热好像没变,反倒出现很大噪声.
0.45的线径对于220k频率是不是太粗了?(我不记得算趋肤效应的公式了).再一个,次级不接续流二极管可行吗?(我是菜鸟,说错了别骂我,请指出来,谢谢)
shanxi
@demon_li
是的,如属实PNP管根本无法工作
sunshy
@fushichun
由于高频变压器的漆包线通过高频交变电流时,会产生高频电流集聚在导线表层的集肤效应,使高频交流电阻大于直流电阻,并且频率越高,电流在导线的穿透深度越小,则电阻越大.
其中高频电流沿导线的表面穿到圆心的径向深度为:根号下(2/(角频率*导磁率*电导率))
220k对应的穿透深度约为0.11mm,加上外部绝缘层的厚度,你用的漆包线
应大约为0.24到0.27mm.
glr440803
我感到如果是隔离的,那就不必用这线路.只要推挽就可以了.如不隔离就只能用这线路.效率都不高.70%做不到的.
fushichun
@wxydhsdy
加电感和续流管后,不能加载(加载后电压跌的很快)
fushichun
@sunshy
由于高频变压器的漆包线通过高频交变电流时,会产生高频电流集聚在导线表层的集肤效应,使高频交流电阻大于直流电阻,并且频率越高,电流在导线的穿透深度越小,则电阻越大.其中高频电流沿导线的表面穿到圆心的径向深度为:根号下(2/(角频率*导磁率*电导率))220k对应的穿透深度约为0.11mm,加上外部绝缘层的厚度,你用的漆包线应大约为0.24到0.27mm.
我将频率降到100K试试
