24V转12V,输出1.2A电流,用什么芯片好?
DC-DC降压芯片,最好用SOP8封装的.
全部回复(12)
yuanxiang_ic
我司有你所需的IC FP5003
wbz705
LM2576-12
alex_angel
您好!向您推荐AIC1594.SOP8封装,规格完全符合您的要求.DATASHEET请见附件.
1620621180678025.pdf
squall_tang
@wbz705
LM2576-12
输出电流加一个驱动,用低成本的34063可以做到吗?
洪七公
@squall_tang
可以,扩流Mosfet用我们的SPP3401(便宜)或SPP9435(比9435稍贵)好了.
wbz705
@squall_tang
用KA34063A(SAMSUNG)不需扩流
pcm1704
3842
洪七公
@wbz705
可是可以,现在有几个品牌都号称能做到1.5A,不过估计真1.2A连续工作,IC会很烫.
anycrying
你到linear的网站上看看,很多你需要的,或者maxim,安森美等公司,都有很多
wgyuji
FSP3129,内建MOS
micro-bridge
OCP2030-3A,360KHz,VFB=0.5V,Step-Down Converter(Built-in P-MOSFET) SOP-8
24511181702706.pdf
ACT4070 Vin:4.5-28V 3A Step Down DC-DC SOP-8
24511181702792.pdf
luzh07
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
xiao__qiao
