高频高压变压器的问题
高频高压变压器的问题
我有一个问题需要帮我解决:高频高压变压器,工作频率在100~200khz,但是在输出大电流的情况下,输出电压下降了,请问是何原因,请指教,不胜感激
全部回复(5)
账号做废
可以看看电压采样点是否为输出端点或远端采样,在大电流时线路的压隆较大,如果电压降低不是很多的情况多为采样点选择的问题,如果电压降低比较大时,应该注意是否有交差调节及反馈控制回路调节不当的原因.还在一些其它的原因,如大电流输出电路已经进入了电流限制点时电压也会下降,还是要考虑你具体的情况才能做出分析.
advance
是不是变压器的允许功率不够呀?
generator
@账号做废
我现在怀疑是变压器的磁通饱和了,才导致在大电流的情况下,电压下降的.现在有什么好的方法来测量一下变压器的磁通是否已经饱和呢?
变压器的一些参数:
材料:铁氧体,有磁隙
设计功率:80KW
初级绕组:12匝
输入电压:600 VAC
电压频率:100~200 KHz
账号做废
@generator
我现在怀疑是变压器的磁通饱和了,才导致在大电流的情况下,电压下降的.现在有什么好的方法来测量一下变压器的磁通是否已经饱和呢?变压器的一些参数:材料:铁氧体,有磁隙设计功率:80KW初级绕组:12匝输入电压:600VAC电压频率:100~200KHz
80KW的输出功率将频率做到100~200KHz,使用的什么开关器件呀?
若想测量变压器碰通是否饱合,可以同时测量电压与电流波形,然后进行计算,泰克TDS5034B示波器有此计算功能,可直接测量B-H曲线,原理其实也就测量电流波形I-H与伏秒数波形VT-B在同一个图上表示出.
当然也可以就真接测量电流波形进行计算.就比较烦一点儿.
80KW!其体积肯定非常庞大,导线的电磁辐射也不会小,因为电流的峰值不会小,这样的变压器对周围的金属会产生影响,同时周围的金属(顺磁性物质和逆磁性物质)也会对其产生影响,间接的会影响到变压器的性能,使其实际参数和设计参数发生变化,使设计要求难完美实现.
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
完全看不明白的电路图
yichen2017
简单的PWM式MPPT
百能电器
