我的反激电源48V1.5A的,有些是好的有些是坏的,不知道怎么稿啊.情况是这样的
输入电压220V的时候带1.5A时负载电压有47V,等我把电压调到250V的时候电压就掉了才44V,这是客户不允许的,请问哪里有问题啊.
这个反激电源好难调节试啊/
全部回复(13)
@computerpower
不是那里,问题出在变压器上
我想我们可以看几点波形:
1:MOS管的驱动波形;
2:副边反馈电压调节器输出波形;
3:输出电压反馈到原边芯片(FB脚)的反馈电压;
我想是这样分析:首先看驱动波形是否稳定,如果稳定的话,我觉的可能是反馈回路的问题,我们看到电压从220升到250V时,占空比从50%降低到16%,此时输出电压只有44V,输出电压的分压是小于给定电压,这样原边反馈电压应该增大,占空比增大.也就是说看空比应该稳定在比16%大一点的值,但是它没有,因此你可以看看以上几点的电压波形!
纯属个人意见,贻笑大方了!
1:MOS管的驱动波形;
2:副边反馈电压调节器输出波形;
纯属个人意见,贻笑大方了!
@computerpower
不是那里,问题出在变压器上
变压器的绕制外包没关系,但参数一定要自己设计,否则出了问题会很棘手.
这一点我以前深有体会,因为不懂变压器设计,所以电路自己设计,把拓扑形式和指标要求提给变压器设计者让他们代为设计制造,拿回来发现不好用,把问题反馈回去让他们改进,拿回来还是有问题,如此反复了几次始终存在这样那样的毛病.最不爽的是在这个反复的过程中双方都觉得很郁闷,我不知道他们的变压器怎么设计怎么在改进,他们又不确信我的电路是否真的没问题,担心折腾半天做了无用功……
总之做开关电源离不开变压器,甚至可以毫不夸张地说不会搞变压器就谈不上懂开关电源.
