帮忙看这个传导问题出在那里
帮忙看这个传导问题出在那里
我这产品是无刷直流电机(1500W/230V)
在做测试的时候,功率在300W左右
当时测试的状态,
电解电容容量为1500UF,然后按照标准的滤波器(2级PAI滤波)电路设计,前面在加1个20mh左右的电抗器,电流谐波和辐射都通过,就剩下传导了,
附上1张图纸
图纸上主要是700KHZ的点没有通过,从图上好象有1个和65有关系的谐振点,请
那位前辈指导一下小弟,
62031180755357.pdf
全部回复(11)
李焕杰
这不是过了吗
getion
@李焕杰
这不是过了吗
过是过了,但只有0.6分钡的余量,不算是通过.
主要是不管怎么改参数,这点始终是突出的,并有时候就是超标,
我就是想找出问题的点在那里,万一有参数变化,这点是肯定同不过的了
deep_thought
@getion
过是过了,但只有0.6分钡的余量,不算是通过.主要是不管怎么改参数,这点始终是突出的,并有时候就是超标,我就是想找出问题的点在那里,万一有参数变化,这点是肯定同不过的了
可能是最外面的电抗器与寄生电容谐振.
getion
@deep_thought
可能是最外面的电抗器与寄生电容谐振.
那有什么好的办法可以消除呢?谢谢指教
hcdeng
@getion
那有什么好的办法可以消除呢?谢谢指教
加X电容
江湖电源
@getion
线路板布局欠缺
getion
@hcdeng
加X电容
是和电抗器并联呢还是和滤波器并联呢,谢谢指教
getion
@江湖电源
线路板布局欠缺
你认为是那里的走线布局不合理呢?谢谢指教
hcdeng
@getion
与滤波器并联
getion
@getion
哈哈:
已经通过了,主要在Y2电容到地端处加个10uH的电感
hysman
@getion
哈哈:已经通过了,主要在Y2电容到地端处加个10uH的电感
有獎金拿了!這么開心?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
