求助,kR500故障请帮忙指点一下
上海华通KR500线路板是仿松下的,有空载电压50左右,但是化不开焊丝,电流不可调,手动送丝也不可调,换上其他机器上的电路板是好的,麻烦各位大哥帮忙分析一下,小弟不胜感激.
全部回复(43)
@惠龙乾
你好! 查送丝部分的电路,有光偶\整流晶闸管\送丝速度方面还有一个稳压管,具体编号我现在想不起来了,要是对着控制板我就能看出来,所以对不起了,给你没法说的详细点, 若需要我帮你修控制版吧, 13629170592 陕西宝鸡:惠龙乾
谢谢惠师傅的指导,线路板已修好,IC14坏掉了我换了,现在能用了,
还有一台还请您指导一下,KR500线路板是好的,就是空载电压低,电压在24-42可以调节,送丝气体正常,主机里面的交流接触器是好的,变压器没看见有烧断的地方,焊接的时候主机也没有太大的噪音,我已经修了两天了,实在没办法了,还请您伸出援助之手.谢谢
@hh19820412
谢谢回复,受益匪浅,还有一个问题请教一下,IGBT用万用表怎么测量
将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT 的漏极(D),红表笔接IGBT 的源极(S),此时万用表的指针
指在无穷处.用手指同时触及一下栅极(G)和漏极(D),这时IGBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值
较小的方向,并能站住指示在某一位置.然后再用手指同时触及一下源极(S)和栅极(G),这时IGBT 被阻
断,万用表的指针回到无穷处.此时即可判断IGBT 是好的.
注意:若进第二次测量时,应短接一下源极(S)和栅极(G).
任何指针式万用表皆可用于检测IGBT.注意判断IGBT 好坏时,一定要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1K
Ω挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT 导通,而无法判断IGBT 的好坏.
@240991
将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT的漏极(D),红表笔接IGBT的源极(S),此时万用表的指针指在无穷处.用手指同时触及一下栅极(G)和漏极(D),这时IGBT被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置.然后再用手指同时触及一下源极(S)和栅极(G),这时IGBT被阻断,万用表的指针回到无穷处.此时即可判断IGBT是好的.注意:若进第二次测量时,应短接一下源极(S)和栅极(G). 任何指针式万用表皆可用于检测IGBT.注意判断IGBT好坏时,一定要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT导通,而无法判断IGBT的好坏.
我在网上找的
3.1 首先将控制端g,e用铜线短接,用500型万用表欧姆档测量,黑表笔(实际电表内接电池正极)
接c级,红表笔接e级,表针不动.然后,黑、红表笔对调测量,表针偏转较大(用*1Ω档时,10-20Ω),最后拆掉
铜线,测量控制端,若正反向都不同,初步判断IGBT正常.
3.2 将万用表*10K档(内接有9V的电池)黑表笔g,红表笔接e,即在控制端加正向电压,再将黑笔
移接e,此时万用表读数很小,然后将红表笔接g,黑表笔接e,即在控制端加反向电压,再将
黑表笔接c,红表笔接e,此时万用表读数为为无穷大,则证明该IGBT控制特性正常.否则,
则不正常.
3.3 将万用表+10K档测试c、e、g对底板时万用表指针应不动
3.4 IGBT从运输、贮存到安装接线时,其控制端短接线绝对不能拆除,接线后拆掉短接线,g、e
两端并联电阻(4K7/1W)要完好,固定螺丝要上胶,否则IGBT极容易损坏
3.5 IGBT作为主要功率开关元件,各项参数要求很高,必须经过严格测试达到要求后才能上机使用否则极易损坏
则不正常.
@jiaerxing
我在网上找的3.1 首先将控制端g,e用铜线短接,用500型万用表欧姆档测量,黑表笔(实际电表内接电池正极) 接c级,红表笔接e级,表针不动.然后,黑、红表笔对调测量,表针偏转较大(用*1Ω档时,10-20Ω),最后拆掉 铜线,测量控制端,若正反向都不同,初步判断IGBT正常.3.2 将万用表*10K档(内接有9V的电池)黑表笔g,红表笔接e,即在控制端加正向电压,再将黑笔 移接e,此时万用表读数很小,然后将红表笔接g,黑表笔接e,即在控制端加反向电压,再将 黑表笔接c,红表笔接e,此时万用表读数为为无穷大,则证明该IGBT控制特性正常.否则, 则不正常.3.3 将万用表+10K档测试c、e、g对底板时万用表指针应不动3.4 IGBT从运输、贮存到安装接线时,其控制端短接线绝对不能拆除,接线后拆掉短接线,g、e 两端并联电阻(4K7/1W)要完好,固定螺丝要上胶,否则IGBT极容易损坏3.5 IGBT作为主要功率开关元件,各项参数要求很高,必须经过严格测试达到要求后才能上机使用否则极易损坏
谢谢回复,我是山东的,你是那里的,你的水平比我高,我是搞销售的,我们这里没有维修的,先学现卖,没办法,以后还希望多指教,谢谢
@240991
你哪里销售情况怎么样我是重庆的你们那里主要卖什么焊机比较多
你好我想问一下KR500线路板没有收弧是哪个地方故障 :请帮忙一下好吗
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2507381208428990.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 在哪个周围的
@阿亮714
你好我想问一下KR500线路板没有收弧是哪个地方故障 :请帮忙一下好吗[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2507381208428990.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">在哪个周围的
你顺着收弧设定开关找,我分析故障出在开关集成电路部分,具体型号我现在想不起来了,明天上班我可对着线路板给你看,若需要可发信息.
13629170592
13629170592
