全球最小单片机PIC10FXXX系列,采用SOT-23封装
      全球领先的单片机和模拟半导体供货商Microchip推出全球体积最小的PIC10F系列单片机.该系列8位高性能闪存单片机开拓了「电子胶」及逻辑控制等新领域.新产品采用6管脚封装,把PIC单片机架构的超卓性能注入体积特小的SOT-23封装,适合空间极为有限及超低成本的应用.
这些革命性的6管脚闪存器件用途广泛,超越了现有单片机所能涉及的范畴,例如能轻易修正专用集成电路 (ASIC) 及印刷电路板(PCB) 设计的「电子胶」 (Electronic Glue),并能取代标准逻辑及时计组件或传统的机械定时器及开关.8位的PIC10F闪存单片机家族的首四位成员为PIC10F200、PIC10F202、       PIC10F204及PIC10F206,能储存256至512条闪存程序内存指令 (12位元程序字组) 及16至24 字节的数据RAM.新器件配备4 MHz精确内置振荡器、33条指令、两层堆栈、25毫安输入/输出电流I/O、低功耗备用电流 (100纳安)、由2至5.5V的宽操作电压范围、一个8位时钟、监测时钟 (Watchdog Timer)、在线串行编程 (InCircuit Serial Programming) 技术、电源启动重设、省电模式及只适用于PIC10F204和PIC10F206的仿真比较器模块.新器件只有6管脚,易用易学,就算是单片机设计入门者亦能轻松掌握.       透过ICSP技术,Microchip6管脚器件在嵌上电路板后亦能编程.ICSP技术支持实地升级、在制造过程中进行系统校正及加入独有辨识码.为单片机开创崭新应用PIC10F系列最适用于任何空间有限、需要低管脚数单片机的应用,结合细小体积、高性能以及极低的成本,开拓了传统单片机所未能触及的新领域:
电子胶:(Electronic Glue):ASIC或PCB中一个小错误可以彻底破坏整个设计,有时需要修改其中的硅芯片或整块电路板,而这样会大大延误出市场时间及增加成本.不过,有时对比较简单的设计,只需要一枚细小而成本低廉的单片机,改动某单一讯号的功能即可补救.开发单片机系统比重新设计ASIC或PCB快捷和便宜得多.所以,若从一开始就先用上低成本的PIC10F6管脚组件进行PCB设计,那样,不论是ASIC、电路板或PCB上的其它组件,除错、后期改动及其它错漏补救均能轻易以低成本实现.
     逻辑控制:传统的标准逻辑及计时组件,例如延迟、智能闸、讯号调节、简单状态机器、编/译码器、I/O扩展器及细小的外围逻辑功能,现时均可集成至单一枚6管脚单片机.这样既具成本效益,又能减少组件数目,从而节省板面空间及降低成本.以韧件建构状态机器又有助实现更复杂的解决方案.而且,设计师改动PCB功能时亦毋须更换电路板.
      波形产生:除了能取代标准逻辑组件外,一枚PIC10F单片机还可以取代传统的555时计、脉冲宽度调变
  (PWM)、遥控编码器、脉冲产生、可编程频率来源及具可编程电阻器的振荡器等组件.
   机电/机械功能:PIC10F也能轻易取代传统机械功能,例如智能开关、模式选择器、遥距I/O、时计、LED闪动器及其它类型的机械时计和开关.事实上,单片机远比机械式组件能实现更多功能.
   4位单片机:PIC10F以6管脚SOT-23封装,体积比很多4位单片机细小很多,MIPS及数学运算的性能却更为强劲.而且,为8位单片机编写软件远比4位器件容易.故从成本效益考虑,PIC10F的总成本几近4位单片机,甚至更低.
  智能即弃式电子器件:PIC10F纤巧而且成本低廉,可作不少新兴「用完即弃」式智能电子应用的理想解决方案,例如对象辨别,以及医疗产品如验孕器、用作透析监察的血糖计及验药器等.
   PIC10F200、PIC10F202、PIC10F204及PIC10F206采用6管脚SOT-23封装.
有需要请联系:
Tel:02133727700-310 13817687559
MSN:hequanyuan@hotmail.com
QQ:249822437
Email:hqyhe@163.com
欢迎华东地区的朋友!
全部回复(1)
jkp100
请报价: PIC10F200、PIC10F202、PIC10F204及PIC10F206采用6管脚SOT-23封装   (  jkp100@163.com  )
