用LM2576组成恒流源驱动LED,高手看这样行不行?
全部回复(81)
@ac63
2576内部原理图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102555286.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我明白!我公司生产这东东!:)
@zhongzj76
不是!ADJ的要取样分压,固定输出的不用,直接到4脚
你看看这个电路!是ADJ的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102557452.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zhongzj76
你看看这个电路!是ADJ的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102557452.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好,就从这个电路分析.如果R1=0,输出应该是1.23V,如果断开原负载LOAD,输出电流就是1.23/0.7k=1.76mA,这时如果减小R2就增大输出电流,而且电流恒定,电路就变成我画的上图了.
