图中S1和S4是超前管,S2和S3是滞后管,四路驱动如下图所示,从上至下分别是S1、S2、S3和S4,
我现在是开环调试,输入电压400V,谐振电感有5uH,用了4个47N60C3,开关频率有100K,S1和S4的导通时间取4uS,S2和S3的导通时间取4.5uS.我发现如果负载电流比较小的话,当S3关断后,如果在电感电流减小到0之前,另一对开关管(这里指S1和S2)没有开通的话,那么这四个管子的输出结电容就会和谐振电感谐振,从而导致开关管是硬开通.测试的一组波形如下图所示,四个波形从上至下分别是S4的驱动、变压器原边电流波形、S4的Vds、S3的Vds,大家可以从图中看到电流和两个管子的Vds都存在振荡
我分析如果在原边电流过零之前(此时另一对开关管的反并二极管是导通的,因此可以实现零压开通),如果另一对开关管没有开通的话,那么这四个开关管的结电容和谐振电感之间的谐振就是不可避免的.
而当负载电流大一些以后,就不会出现谐振了(因为在原边电流过零之前,另一对开关管已经导通了),测试的波形见下图
我想对于这种拓扑,出现这种情况是不是必然的呢?有没有什么办法可以消除这种谐振呢?我没有用过那种加飞跃电容,并且四个开关管是用移相控制的拓扑,不知那种拓扑跟我现在的这种相比有什么好处,从理论上分析好像是不会出现谐振了.
一口气写了这么多字,还请熟悉三电平的朋友指点我一下.也希望对此感兴趣的朋友都能在这里讨论一下.
