企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
各位大侠:问个TL431的问题.有图.
各位大侠:问个TL431的问题.有图.
如果不行的话用什么方法才能使此点达到42V?先谢了!
全部回复(8)
adaptor2004
A点电压42V为不行.一般TL431的耐压大概在30V左右.
xiaoling
@adaptor2004
我要如何改才能使此点达到42V呢?谢了!
lxj78105
@xiaoling
在此点和431之间加上一个合适的电阻,这样431的所受的电压便会小于30V
power高手
@lxj78105
串個穩二极管看下如何
gujundbplxpxp
串个稳压管既可以,串电阻行不通
tired
@gujundbplxpxp
串个稳压管既可以,串电阻行不通
对,绝对不能串电阻,应该串稳压管
xiaoling
@tired
对,绝对不能串电阻,应该串稳压管
查了一下规格书.不能串电阻,应该串稳压管.电阻一串的话.431的工作电流也就变了.
kevinbin
@lxj78105
串电阻会让电路的稳压特性大打折扣,串稳压二极管对电路影响不大
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
