企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问安规高手,雷击测试不过主要是什么原因呀
我用的是VIPER12A,做雷击实验不过,请问安规高手,问题出在哪里呀!
全部回复(10)
hbinwen
这里没有安规工程师吗
hbinwen
帮忙呀,大虾!
yxdz
是浪涌实验吧.如果是那就适当的调整压敏电阻的大小,还有压敏电阻要么放在电感的后边,这样比较容易吸收了
hbinwen
@yxdz
谢谢!因为我没有用压敏电阻!有没有更好的方法呀!
yxdz
@hbinwen
目前就知道这么用的了,其他就 不知道了
sicheng
建议用排除法分析.不知你有没有做保护电路?首先你是什么产品,相对应做什么标准等级的测试.1、可先不加防护做雷击测试,不过一般都被打飞.2、加防护电路,做雷击测试,能过就OK,不能过的话,先用示波器查看前级电路的波形是否正常,再看后级电路.依次逐个排除就找出问题了.不过防护方案要做对.可来电联系我.
ecmgsonic
@yxdz
同意你的说法,压敏电阻还是应该有的
langtuodianzi
加防护电路,做雷击测试,能过就OK,我们推荐方案并免费为您做方案效果验证.我们并为客户提供ITU-T K系列全套EMC测试服务,ESD静电测试服务,FCC Part68.GR1089雷击测试服务.测试项目:1. SURGE 雷击浪涌测试 IEC61000-4-5 ITU-T K.20/K.21 系列标准2. 电力线感应 碰触 ITUT-T K 系列标准3. ESD静电测试 IEC61000-4-24. 10/1000μs 雷击浪涌测试
月鬼
@sicheng
同意!
jzlch
@langtuodianzi
加防护电路,做雷击测试,能过就OK,我们推荐方案并免费为您做方案效果验证.我们并为客户提供ITU-TK系列全套EMC测试服务,ESD静电测试服务,FCCPart68.GR1089雷击测试服务.测试项目:1.SURGE雷击浪涌测试IEC61000-4-5ITU-TK.20/K.21系列标准2.电力线感应碰触ITUT-TK系列标准3.ESD静电测试IEC61000-4-24.10/1000μs雷击浪涌测试
多大功率,输入用保护电阻是否可行
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
