用KA1H0565R设计的开关电源,负载变化而占空比不调整的问题.
我用KA1H0565R设计100瓦的开关电源,出现负载变化而占空比不调整的问题.设计输出电压为13.5V 额定 电流7A ,当我接好样机,接上85V交流电压测试时发现,当我负载电流为1A时,输出电压为13V,芯片内MOS管漏极导通时间为2微秒,截止时间为8微秒.而当我输出电流增为7A时,输出电压降为7V,此时看芯片内MOS管漏极导通时间为1.7微秒,截止时间为8.3微秒,几乎没调整占空比,反而输出电压跟着降低.然后大概在10秒后芯片自动停振,MOS管截止,这是什么原因呢?为什么不能调整呢?因为我是第一次接触开关电源,我将原理图上传上来,希望能得到大家的帮助.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102567003.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(26)
@elecd
今天我将输出整流管改为日本富士的200V10A的YG902C2我将输入电压调到250V空载或轻载时,输出电压13.5V但当重载时(最大电流4.7A)电压降到了9V当我将输出短路时,电流3.5A电压1V左右,但是芯片没保护没烧坏,比重载的发热还小,占空比仍然在20%左右,真的郁闷怎么会这样?
我看还是换掉吧,换成KA3842 或 UC3842来控制了,改成CMOS管,想多大功率就多大功率.至少占空比可调.
我输入电压范围AC85-265V
输出电压 单路:13.5V /6.5A
就这个参数,如果用KA3842来做,用R2KB EC35的磁芯
变压器的参数能帮我计算一下吗?
我输入电压范围AC85-265V
输出电压 单路:13.5V /6.5A
变压器的参数能帮我计算一下吗?
@elecd
我看还是换掉吧,换成KA3842或UC3842来控制了,改成CMOS管,想多大功率就多大功率.至少占空比可调.我输入电压范围AC85-265V输出电压单路:13.5V/6.5A就这个参数,如果用KA3842来做,用R2KBEC35的磁芯变压器的参数能帮我计算一下吗?
下午我用KA3842接了一个板,问题还是和KA1H0565一般,但我终于找到了问题,是MOS管过流保护了,所以导致占空比小,当我将KA3842的3脚短路去掉过流保护时,通电MOS管立即烧爆.看来是变压器的初级电感量太小的缘故了.而导致电流大,然后导致占空比小.可惜我不会算电感量,如果我在原基础上加大到原3倍的电感量 合适吗?
