企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助,有关整流滤波电解电容上的纹波电流计算方法
望老师们赐教!
全部回复(7)
yuanhui217
顶起来,因为我也遇到这样的问题.
@yuanhui217
顶起来,因为我也遇到这样的问题.
Iac^2=Io^2-Idc^2
Iac:输出交流纹波有效值
Io:输出电流有效值
Idc:输出直流
yasaka
Iac^2=Io^2-Idc^2Iac:输出交流纹波有效值Io:输出电流有效值Idc:输出直流
请问Idc和Io的区别在那里?
@yasaka
请问Idc和Io的区别在那里?
Io:输出电流(滤波电解前)有效值
Idc:输出直流(滤波电解后,其实就是输出的负载电流)
yasaka
Io:输出电流(滤波电解前)有效值Idc:输出直流(滤波电解后,其实就是输出的负载电流)
这两个基本上是一样的吧!平时计算,都是按照后者Idc来计算的,怎么知道这个Io呢?请指点
zzhhls
公式怎么来的?
chenfeng821121
@zzhhls
公式怎么来的?
计算与它相连二极管或者电感的有效值,平均值电流。
则;I电容有效值^2=原算得的有效值^2-平均值^2
请教LLC电源
电白
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
