Chroma 8490系統 介紹及應用交流貼
大家若有在應用8490系統相關的測試問題﹐在這里提出討論﹐盡力解決你們的問題﹗
全部回复(27)
@wning729
对LCDinverter测试不是很了解,和LIPS测试有什么区别吗?工装有什么特别之处吗?能否相信介绍一下主要测试项目是怎么测试的?或有什么资料?谢谢了.
LIPS是LCD Integrated Power Supply的簡稱﹐其實就是Adapter+Inverter.所以若是單純的Inverter部分主要是測試AC輸出的管電流﹐頻率﹐電壓和Kick Off電壓及保護時間﹐LIPS的話在測試以上的時候同時要測試Adapter的DC 輸出部分特性.
工裝要注意的地方在Inverter的AC 輸出部分﹐因為Inverter產品非常容易受到電容負載效應影響﹐所以在治具部分的AC 輸出的高壓線連接要做到盡量短.
Inverter工作一般需要三個條件﹐先提供Inverter的工作電壓﹐再根據產品的調光方式給調光控制信號﹐再提供Inverter的開機信號.Inverter的輸出同8490系統測試治具和負載形成測試回路﹐治具中的Moudle有衰減功能﹐輸出信號經過衰減后取樣轉換到量測卡來量測
@zzwyxyw
英文版8490系統介紹57691181120298.pdf
Chroma8490全景圖
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1602491181792534.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zzwyxyw
LIPS是LCDIntegratedPowerSupply的簡稱﹐其實就是Adapter+Inverter.所以若是單純的Inverter部分主要是測試AC輸出的管電流﹐頻率﹐電壓和KickOff電壓及保護時間﹐LIPS的話在測試以上的時候同時要測試Adapter的DC輸出部分特性.工裝要注意的地方在Inverter的AC輸出部分﹐因為Inverter產品非常容易受到電容負載效應影響﹐所以在治具部分的AC輸出的高壓線連接要做到盡量短.Inverter工作一般需要三個條件﹐先提供Inverter的工作電壓﹐再根據產品的調光方式給調光控制信號﹐再提供Inverter的開機信號.Inverter的輸出同8490系統測試治具和負載形成測試回路﹐治具中的Moudle有衰減功能﹐輸出信號經過衰減后取樣轉換到量測卡來量測
我在使用8490时.84903老是烧坏怎么办?
@zzwyxyw
能否介绍一下Kick Off電壓,初次接触,不太明白.谢谢
@zzwyxyw
初次接触,能否介绍一下Kick Off電壓的原理及测试过程?
@king650426
您好zzwyxyw: 目前剛接觸8490設備,想了解我在測試inverterkickoffvoltage時,8490都會量測到很高的vp-p電壓(約8000~9000vp-p),但實際用高壓探棒量測電壓約3000~4000vp-p(1800rms),為何會如此?另發現vopen量測端會出現跳火現象,這是正常的嗎?請指教~無限感恩
請問是在用8490測試Vopen同時以高壓探棒來量測 Vopen時候﹐系統讀值為8-9KVpp ,﹐而DSO 讀值為3-4KV嗎﹖ 這個時候inverter產品能看到有發生保護﹖出現跳火多半是HV端有 裸露部分 對外部跳火﹐試著用高壓膠將其絕緣再測試看
@amanda09
dearzzwyxyw,我在學習8490TI過程中,有寫疑問還望指點1、關於RelayState bit0 RL1 bit1 RL2 bit2 RL3(Vopen) bit3 LoadV bit4 DCR bit5 Ground其中對於LoadV,和Ground不太理解,不知道具體指的是什麼2、關於DMM卡的RUNProgram,指令中指示有1-5個Program可以選,請問選擇第幾個Prog有什麼依據嗎?具體的每個Prog指的是什麼,完成的什麼功能呢?
bit 3 LoadV 選擇量測輸出管電壓,搭接LoadV 量測線路,測試輸出電壓
bit 5 Ground選擇測試一次側GND或者是二次側RTN
Program已經內建OK,若單獨使用DMM卡,或者驗証測試的話可以使用Test Panel軟件來編輯
@anrry.lee
Chroma8490全景圖 [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1602491181792534.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你好,我在使用CHROMA8490时出现了两个问题想请教你下.
第一个问题是:在使用CHROMA8490配带的CHROMA849007治具测试时,所测得Inverter电流值,要比用FULKE8808A所测的电流值要高出 1mA .
第二个问题是:在测试Vopen时,CH1/CH3/CH4这三组不工作,并且都是CH2工作的.
@ymhujiang
你好,我在使用CHROMA8490时出现了两个问题想请教你下.第一个问题是:在使用CHROMA8490配带的CHROMA849007治具测试时,所测得Inverter电流值,要比用FULKE8808A所测的电流值要高出1mA.第二个问题是:在测试Vopen时,CH1/CH3/CH4这三组不工作,并且都是CH2工作的.
你好,
1、因為Inverter產品的特殊性,產品的連線方式差異也可能會導致電流值的差異,請問使用FULKE8808A是否是在8490系統測試連線條件下,將表串接在回路中測試呢? 若不是,建議使用這種方法比較看,也可以在8490系統測試時,使用P6022 探棒量測84907治具的Return端電流
2、Vopen,可以支持All Channel Open和單個Channel Open的方式測試,還請你幫忙把敘述得更加詳細些
若方便話請留下聯絡方式,可以直接電話溝通或者現場確認,謝謝!
请问你有没有8490测试项目的中英对照表啊,我才开始学,感觉他们的系統很复杂。我的邮箱是:yuanqing.tang@changhong.com谢谢了。
