打高压击穿次级主整流管
各位大侠请教一下,为什么我的电源板打高压会击穿次级主整流管,但换后不会出现,开始我以为是整流管的问题,但后来换过以后没有作用.奇怪的是第一次出现以后,换过整流管再打高压此问题不再出现,最后换过不同厂家的变压器后,此问题没有出现了,为什么啊,请各位大侠帮帮小弟了.谢谢!!!急!!在线等
全部回复(24)
@笑笑
我用的是SB360,但为什么我换了个厂家的变压器就没问题了呢?
变压器一二次是一两导体中间夹一绝缘的标准物理电容,电容越大,能流过的电流越大.
你用的3A60V肖特基,不同公司的工艺制出的管特性不一样,你可以查一下反向恢复电荷和雪崩耐量.如果雪崩耐量不够,会引起不可逆转击穿.
你参考一下IR的数据表:
1102646754.pdf
你参考一下IR的数据表:
1102646754.pdf
@笑笑
但我想究竟问题是出在那里,我现在是在换不同厂家的变压器生产,我也折过不良变压器,也没有发现有什么不同,是不是磁芯的问题,我现在很怀疑.请各位大侠在帮帮忙,
是变压器一二次间的绝缘材料的介电常数问题,你策一下一二次间的电容量.另外,我怀疑肖特基厂生产工艺改变导致元件雪崩耐量不够,建议你用IR的试试,我以前用IR的从没遇到问题.你的现象在用IXYS时也遇到过.1103086503.pdf
估计是工艺问题:即:变压器可能与器件考的比较近,并且变压器外表绝缘没有做好.然后打火直接从一次侧某一个器件到磁心到二次侧某一个器件.当你更换二极管的时候改变了工艺空间,恰巧移动了开了这个小距离.他就不击穿了.当你采用另外一家变压器的时候,因为外表绝缘处理不一样,所以也没有出现事故.
这类现象特别容易出现在空间比较紧张的时候.你可以把你烧坏的机器用相机拍照,然后上传.
以前我也碰到过类似问题.
我坐着看那个小家伙,看了半个多小时,才明白.后来把所有变压器的外层绝缘加宽,并保证达到3层(包在磁心外面的绝缘).
从那以后,类似事件从没发生.
一般变压器层层之间保证了3层绝缘胶带的话,工艺正确的话,不存在漏的现象的.
以前我也碰到过类似问题.
从那以后,类似事件从没发生.
@笑笑
打DC高压OK,如果客户抽检不是打DC高压,那怎么办?
建议客户改规格书吧,要打AC高压可以,去掉CY1电容,因为认证机构也是打DC高压,见PDF,去掉CY1电容,打AC高压OK,即使还是同一家整流子和变压器1103118410.pdf
@笑笑
建议客户改规格书吧,要打AC高压可以,去掉CY1电容,因为认证机构也是打DC高压,见PDF,去掉CY1电容,打AC高压OK,即使还是同一家整流子和变压器1103118673.pdf
