请教用FAN4803-1作的开关电源在批量生产中发现的问题?
我用的是FAN4803-1 ,我现在输出到450W,已进入量产,不过在生产过程中,发现FAN4803-1经常埙坏,我对IC进行分析发现不是2P对7P阻抗只有几十欧姆,就是2P对8P阻抗只有几十欧姆;是不是FAN4803-1 比ML4803-1质量差造成的,还是我电路有缺陷引起IC损坏?
全部回复(27)
crb129
ding
@crb129
ding
应该是开机的冲击引起的,我们以前也出过这样的问题,后来在环启动方面作了一些调整,终于可以送给客户了,由于担心以后还会出问题,所以就把这个方案取消了.4803的问题太多了,最好不要用.而且价格还比较高
crb129
@远方一风
没办法批量生产已经快完了,要停也要等这批出去后.
那你们加了什么措施才解决这个问题的?您认为是电源冲击还是驱动拉电流造成的损坏呢?
我有在8P对7P加过一只钳位二极管,我本以为是反压击穿8P.
newman.ni
@crb129
没办法批量生产已经快完了,要停也要等这批出去后.那你们加了什么措施才解决这个问题的?您认为是电源冲击还是驱动拉电流造成的损坏呢?我有在8P对7P加过一只钳位二极管,我本以为是反压击穿8P.
是不是驱动的负载过重,可将驱动电阻加大一点,4803应该没什么问题的.
crb129
@newman.ni
我将驱动电阻加大也有发现IC损坏
hysman
@crb129
我将驱动电阻加大也有发现IC损坏
關注!
crb129
有了解FAN4803的高手帮忙解决一下
@hysman
關注!
减缓PWM开启速度,将PWM反馈重新调整,我们以前也只是对200PCS用这种方法更改过.出货以后就没有再生产了.
crb129
@远方一风
你们以前机器损坏是2P与8P击穿?还是2P与7P击穿?
@crb129
记不清了,重复开关机PFC MOSFET炸
newman.ni
@crb129
4803的电源可能需要稳压,工作电压范围太窄了,内部稳压管很容易被击穿,8脚对2脚击穿有可能是先由MOS管损坏而引起的.
crb129
@newman.ni
我的现象是MOS管没坏,只坏IC,我打算在2P与7P间再并一只15V稳压管
dnahzzzc
呵呵我们用的都是4803(100W-1000W)现在生产了上万台机器了(-40到+75度)没什么问题,实际你在1P和8P各在对地接一个15V稳压管,片子就不容易坏了,想当年我在试验的时候一天坏过10来个4803.还有MOSFET管你只要选好PFC和PWM的限流电阻管子也不在坏了.功率不一样限流电阻也不一样.
crb129
@dnahzzzc
这片IC能做到600W以上,你切实挺牛的.
在1P和8P各在对地接一个15V稳压管,你认为是反压击穿吗?
dnahzzzc
@crb129
这片IC能做到600W以上,你切实挺牛的.在1P和8P各在对地接一个15V稳压管,你认为是反压击穿吗?
我觉得这个片子管脚少(PFC,PWM都带),挺好调的啊!不知道大家都在用什么片子.有比较好用的吗?这个片子我做的效率大概85%左右.你的呢?
crb129
@dnahzzzc
效率跟你的差不多,不过我听仙童的工程师介绍过这个IC.如果1P,8P有负压存在的情况下很容易造成IC损坏.
改用TDA16888!这种好用!4803是比较脆弱!
crb129
@dnahzzzc
能帮我看一下,下面文件里的波形负压是什么原因引起的吗?
crb129
@crb129
robertyu
@大林电源
不知你的问题解决了吗,我司现在正准备用4803来做一个案子,如果不行,我要早一点取消.
skywolf2002
继续关注
crb129
@robertyu
还没解决,劝你改方案吧
qiqi3377
@crb129
还没解决,劝你改方案吧
ding !
zjydm
@skywolf2002
继续关注
你们有用SG6902吗,这IC稳定性怎么样?
sabrina9988
@dnahzzzc
楼上的说得对, 这个芯片如果把原板的图改动一下,稍加创造,就是一个完美的芯片。
如何检测FAN4803是否是好的,我现在在检修一个由FAN4803构成的电源,拿来的时候检测发现PFC的MOS坏了,保险老炸,换新的保险和MOS后,没有输出,不知怎么回事?FAN4803 2P对7P阻抗为500多欧姆,就是2P对8P阻抗为200多欧姆!请高手指点!
yuyan
@yanxiaojin1018
现在好像很少用4803,TDA16888
