电子镇流器的工作原理及相关知识
一、电子镇流器的工作原理、组成和优点:
1、 什么是电子镇流器:
电子镇流器(Ballast)是指安装在电源与一个或几个荧光灯之间,将电源的交流电压变换为高频的交流电,使灯(单支或多支)正常启动和稳定工作的变换器或电子装置.
2、 电子镇流器的工作原理:
电子镇流器是将低频的交流电通过整流转变为直流电,再经过逆变器变换为较高频率的交流电,由高频能量来驱动一只或几只灯管,使之启辉点亮并正常工作.逆变器一般工作于20~70KHz的高频,无源电路输出级采用LC串联谐振电路,通过高频电压将灯点燃,在正常点亮以后由电感限制灯的电流;有源电路采用功率因素校正和和芯片驱动将灯管点燃,在正常点亮以后由电感限制灯的电流.
在电子镇流器中,还可以增加一些附加电路,如:保护电路、调光电路等,来增加它的功能和扩大它的应用范围.
3、 电子镇流器的优点
⑴能量损耗低、用电效率高
⑵发光效率高、光色柔和
⑶重量较轻、无闪烁及无噪声、有异常状态保护功能
⑷有预热启动功能、可以实现调光和具有高功率因素
二、电子镇流器生产的主要工序及注意事项:
4、 电子镇流器的流水线生产主要经过的工序
①元器件检测 ②根据生产任务和配料清单配料 ③插件 ④波峰焊接 ⑤补焊 ⑥调试 ⑦老化 ⑧装配与成品检测
5、 在波峰焊中,焊接温度的高低对线路板有哪些影响?
温度过高:⑴印制线路板会发生变形 ⑵阻焊膜会起泡 ⑶对元器件造成损伤.
温度过低:⑴焊点毛糙、不光亮 ⑵出现虚焊及拉尖
6、 补焊工序要做哪些事情?
⑴将摆放不整齐的元器件扶正
⑵补虚焊点、漏焊点及漏插的元器件
⑶有能力时,要将插反的元器件(如二极管)纠正.
7、 一个良好的焊点是怎么样的?
一个良好的焊点应该焊点光滑、锡量适中、无毛刺、砂眼、气孔,无拉尖、桥接和短路等现象.
8、 什么是线路板的调试?
焊接好的线路板经检查无误后,要逐个进行测试,在输出端接相应功率的灯管,在输入端加额定交流电压,检测电子镇流器是否正常工作,各项参数是否满足技术要求,将出现故障的进行返修,称为线路板的调试.
三、涉及到镇流器的一些专业用语:
1、线路功率(Line Power):在镇流器的额定电源电压和额定电源频率下,镇流器和灯的组合体所消耗的总功率.
2、线路功率因素(Line Power Factor):镇流器和灯组合体的功率因素,它等于线路有功功率与视在功率之比,符号为λ.
3、镇流器的流明系数:灯与在额定电源电压下的被测镇流器配套工作时的光通量同该灯与在额定电源频率下的基准镇流器配套工作时的光通量的比值.符号为μ.
4、总谐波失真:它是各次谐波分量的均方根值与基波有效值之比,以THD来表示.
5、灯电流波峰比:指灯电流的峰值与电流的均方根值之比.
6、异常状态:指镇流器处于灯开路或灯不能正常启动等非正常状态.在异常状态下,电子镇流器的安全性应不受到损害.
7、光效:光源所发出的光通量与所消耗的电功率之比,单位是1m/W(流明/瓦).
8、显色指数:指物体用该光源照明和用标准光源照明时,其颜色符合程度的量度,其值越大越好,最大为1,符号为Ra.
9、寿命:一只成品灯从点燃至“烧毁”,或者灯工作至低于标准中所规定的寿命性能的任一要求时的累计时间.
10、亮度L:单位是cd/ m2 (坎德拉/米2 ),1 m2的面光源在其法线方向的光强度为光1cd,则光源在该方向的亮度为1 cd/ m2 .
电子镇流器流水线生产的操作方法
必须明确各工序的正确作业方法(包括产品技术要求和流程控制),加强对产品质量的监控,使电子镇流器的产品质量得到保证.
一、 插件的工作项目及注意事项
1.、插件班组组长根据车间下发的生产任务单,按《电子镇流器配件册》上的具体参数填写领料单,交车间技术员审核,由车间主管签字后到仓库领取原材料.
2、组长对仓库发出的原材料的型号、规格、数量进行核实,确认无误后领回车间发给插件人员.
3.、组长按照所插线路板型号、元件高度、难易程度、脚位多少,合理的安排插件.将作业分配卡发到员工手中,作业分配卡上要写清楚元件代号、规格和特殊要求.要求在插件过程中前后衔接顺畅.
4.、插件人员将作业分配卡夹在玻璃层中,将领到的元件与作业分配卡上书写的元件型号、规格、数量进行核对,确保无误.
5、在整个插件过程中,一定要注意二极管、电解电容、三极管、磁环、扼流圈的方向性,不得出现插错、插反、漏插等异常情况.
二、波峰焊的工作项目及注意事项:
6、所使用的机器:半自动波峰接机、SC280S半自动切脚机、SG250磨刀机.
7、半自动波峰焊机使用前的安装与调试
⑴. 将机器外壳接地,防止漏电而导致触电事故的发生,开启电源.
⑵. 调整喷雾口挡板宽度,使机械手装入待焊线路板后能在挡板间顺利通过.
⑶. 在瓶内装满免清洗助焊剂,拧紧瓶盖后将其倒扣在焊剂槽内,焊剂液面高度可调节机器左侧的底角,使其液面高度在喷头高度的1/2处,用手按住喷雾开关,检查喷雾口是否有焊剂喷出,调节喷雾调节旋钮,使喷雾量适中.
⑷. 将锡温控制设定在250℃,打开锡槽电源开关,此时电源指示灯亮,锡温显示为室温.
⑸. 打开冷却、排烟电源开关,检查冷风出口,烟雾出口是否有气流出来.
⑹. 将机械手移至焊锡槽上方,压下操作手柄,调整高低水平钮,使线路板装夹导板与熔锡表面接触,并使导板上槽口下沿与熔锡面高低位置相同.
8、半自动波峰焊机操作方法
⑴. 将待焊接的线路板装入线路板装夹导板,检查线路板上有无缺件、插反.
⑵. 用刮板刮去焊锡槽表面的氧化层.左手按住喷雾开关,右手握操作手柄将其在喷雾口上方匀速通过,此时喷雾口喷出的助焊剂均匀地喷涂在待焊线路板上,松开左手,喷雾结束.
⑶. 将喷过助焊剂的线路板缓慢移到焊锡槽上方,使线路板表面助焊剂略干.
⑷. 将机械手轻轻下压至下限,使线路板与溶锡表面接触约3秒钟,上下移动必须缓慢.
⑸. 拉出机械手至冷风出口,停留2秒,再向左移动,此时线路板停留在风口上.
9、操作过程中要注意的几点:
⑴. 助焊剂为易燃物品,禁止靠近烟火.
⑵. 手不得伸入机器内部,必须注意熔锡槽内带有高温.
⑶. 在遇到停电时,必须要关闭电源开关,防止机器损坏.
⑷. 锡槽内严禁滴入各种液体,滴入时产生热膨胀会使熔锡溅出.
⑸. 在每次使用完毕后,要注意机器的清洁保养工作.
10、SC280S半自动切脚机的使用方法:
⑴. 调轨道板至最宽,确认刀座无尘后适当旋紧螺钉固定压盖.
⑵. 缓慢将轨道板调至线路板同宽处,使轨道宽度与刀片高度比出口处略大0.1~0.3毫米.调节轨道支承座.
⑶. 切脚高度为焊锡点以外1~2毫米为标准,不允许切割到焊锡点,保证焊锡点质量.
⑷. 锁紧带锁脚轮使机器不易移动.
⑸. 插上电源,打开电源开关,拉出推杆,放待切线路板于轨道板槽口上,缓慢均匀的将推杆推入,不可用力过猛,以免损伤刀片.
三、补焊人员的工作项目及注意事项:
11、 工作中要注意的几点:
⑴. 必须要明确哪些焊点是不符合实际要求的,针对这些焊点进行补焊.
⑵. 知道电烙铁的正确使用方法,明确焊接时间控制在2~4秒.
⑶. 剪脚的时候不能将引脚对准别人或自己,防止意外事故发生.
四、调试人员的工作项目及注意事项:
12、 电子镇流器调试步骤:
⑴. 调试人员在拿到线路板后要仔细检查线路板,①正面的元器件有无插错、插反、过高;②线路板背面焊点有无短路、虚焊、拉尖、圆点,切脚是否出现过高或过短.
⑵. 在排除了以上所叙述的情况后,可以进行通电测试.把电路板按规定要求与调试架子(夹子)连接好,打开电源开关,慢慢上调调压器电压(在100V以内,电流表应有反应)至130V,灯应正常点亮.把电压上调至250V,用万用表直流1000V档测量三极管Uce两端电压,应在规定的范围内.(该电压为偏差电压,偏差电压根据不同的镇流器有不同的要求)
⑶. 灯正常点亮后,在电压为220V时候观察其工作电流,工作电流应在规定的范围内.
⑷. 将电压下调至150V,关闭电源开关,将镇流器输出双边接短路,再打开电源开关,观察电流表指数,该电流为“启动电流”,启动电流应在规定的范围内.观察启动电流的时间不应该超过2S,观察完毕马上将电源开关关闭.
⑸. 将电压重新上调到250V,在电源开关关闭的前提下,将镇流器输出双边短路,将电源开关迅速开再关,连续打两次,镇流器不应损坏.将输出双边从新接回灯管,打开电源开关,等应正常点亮.将电压下调至0V,关闭电源开关,将镇流器取下,至此调试完毕.(250V短路打冲击的速度一定要快,不需要观察任何参数)
五、组装人员的工作项目及注意事项:
13、组装人员主要负责对电子镇流器进行装配,简单的说就是将调试、老化完毕的线路板正确地装入外壳中,贴上商标、进行成品检测,合格的产品贴上合格证后送交仓库.
14、组装人员要注意的几点:
⑴. 在装线路板之前,必须检查镇流器外壳是否合格,将不合格的选出来.
⑵. 在装线路板的时候必须安放绝缘膜,要卡弹簧扣的必须再将三极管绝缘膜装上.
⑶. 在组装完毕后,贴商标的时候绝对不允许贴反.
⑷. 成品检测时,如果发现灯不亮或亮的异常时,必须及时提出,并且进行返修.
电子元件测试的方法及标准
由于电子镇流器对于电子元件的性能有很高的要求,为了确保流水线生产中使用的电子元件符合技术要求,有必要对所用的电子元件进行测试,从而更好的控制产品质量和稳定性.
一、 印制电路板
1、印制电路或印制线路的成品板称为印制电路板或印制线路板.印制电路板主要分为:单面板、双面板、多层板.我们公司现在主要使用的印制线路板是单面板.
2、印制线路板的成品检测:
2.1、印制线路板是否是阻燃材料,一般来说,用阻燃材料制作的线路板上会印有红色的字符.
查板材的型号、厚度及尺寸是否符合要求,对于不合格的线路板要及时向上反映.
2.2、印制电路板上所有的图形标记应清晰可辨,绿色阻焊膜应密致均匀、无明显缺陷(一般采用目测法).
2.3、印制线路板上的导线不得有短路、断路,相邻的导线之间不应有明显的毛刺或导体残余(可以用3~10倍放大镜观察).
2.4、引线孔径不应有偏差,不允许有多打孔、少打孔、孔位打错或打偏,也不允许孔径过大或过小(可以用相应的元件进行试插).
2.5、注意印制线路板上的铜皮有无脱落,要确定铜皮是否容易脱落,可以使用电烙铁进行较长时间的焊接,查看是否会有铜皮脱落的现象.
二、接线端子
1、接线端子是电子镇流器上输入输出的端子,是一个比较重要的元件,对于接线端子我们主要检查以下几个方面:
1.1、仔细观察接线端子的外壳有无明显的缺陷,如:塑料外壳不完整、外壳变形、缺少引脚,出现这些问题的要筛选出来.
三、二极管
1、二极管是由PN结加上相应的引线和管壳封装而成,它的特点是单向导电性.二极管有正负极性之分,有银色色环的一端是负极.我们公司在电子镇流器中主要使用两种二极管,分别是:1N4007和FR107,二极管的入库测试需要使用晶体管特性图示仪,仪器的具体使用方法见第二部分.
2、整流二极管的主要参数:最高反向工作电压峰值
IN4007二极管 指标要求:耐压1000V
FR107二极管 指标要求:耐压800V
四、电阻
1、电流通过导体时,导体对电流的阻力称为电阻,在电路中起电阻作用的元件称为电阻.基本单位是“欧姆”(Ω),此外还有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ).
2、电子镇流器中常用的电阻有碳膜电阻、阻燃型金属氧化膜电阻、金属膜电阻等,此外还有一些敏感类电阻,如:热敏电阻、压敏电阻、光敏电阻等,我们主要采用的电阻是碳膜电阻.
3、测试的主要项目是:利用数字万用表,测试出电阻的实际阻值是否标称值相一致,不合格的要筛选出来.
4、电阻的性能参数主要有四个:标称值及允许偏差(主要有两种标称方法,分别是直标法和色标法,我们使用的电阻都是采用的色标法)、额定功率、工作电压、最大工作电压.测试人员必须要知道电阻上每一个色环代表的数字和意思,下表列出一些参考数值:
颜色 有效数字 倍率 电阻值允许偏差
银 - 0.01 (K)±10%
金 - 0.1 (J)±5%
黑 0 1 -
棕 1 10 (F)±1%
红 2 10² (G)±2%
橙 3 10³ -
黄 4 104 -
绿 5 105 (D)±0.5%
蓝 6 106 (H)±0.2%
紫 7 107 (B)±0.1%
灰 8 108
白 9 109
无 - (M)±20%
小型电阻由于体积比较小,因此都采取色标法来表示电阻的阻值及允许偏差,按照上表,可以读出一个电阻的阻值和允许偏差.
第一位色带(黄) 第一位色带(紫) 第二位色带(紫) 第二位色带(蓝)
倍率(黑) 第三位色带(灰)
允许偏差(金) 倍率(金)
允许偏差(棕)
R=47×1Ω±5%=47Ω±5% R=768×0.1Ω±1%=76.8Ω±1%
5、测试电阻的仪表是数字万用表;测试人员先将数字万用表电源开关打开,将档位调在电阻档的合适位置(例如:测330kΩ的电阻,应选择万用表的2MΩ档).值得注意的是,在测试小阻值电阻的时候,应先将万用表两表笔短路,得到一个短路时的阻值,将测得的电阻值减去短路电阻值,才是真正的电阻阻值.
五、电容
1、什么是电容:电容是由两层相互靠近的导体与中间所夹一层不导电的绝缘介质构成的,两个导体构成它的电极,用来储存电荷.
2、电容的基本单位:电容的基本单位是法拉(F),常用的单位有uF(微法)、nF(纳法)、pF(皮法).1F=106uF=109nF=1012 pF
3、电容按所用介质分类:纸介质电容、有机介质电容、陶瓷电容和电解电容(要注意的是:电解电容需要区分正负极性,区分方法①观察电容外包装,有“-”的一面是负极;②观察引脚,长脚是正极,短脚是负极).
4、电容的主要性能参数是:标称电容量和允许偏差、耐压(抗电强度)、电容的损耗、温度系数.
5、电容的表示方法:
母与数字混合表示:3n3=3.3nF=3300pF
三位数字表示,前两位是有效数字,第三位是10的冥即容量中尾数零的个数,单位是pF:102=10×10²pF=1nF
472=4700pF=4.7nF
473=47000pF=47nF=0.047uF
6、电容的允许偏差表示方法,可以用等级方法表示:
等级 0级 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级
允许偏差 ±2% ±5% ±10% ±20%
对于一般电容,也可以用字母表示:
字母 J K M N
允许偏差 ±5% ±10% ±20% ±30%
对于一些精密的电容,用字母表示的含义:
字母 B C P F A G H
允许偏差 ±0.1% ±0.25% ±0.625% ±1% ±1.25% ±2% ±2.5%
T5荧光灯替换支架替换前后的电路形式变化
1、替换前后的电路图:
2、在替换之前,电感镇流器在电路中起辅助启动和正常工作限流的作用,整体损耗在8W左右.
3、在替换之后,电感镇流器在电路中仅起滤波器的作用,流过的电流仅为原来的1/4左右,根据专业测试仪器测试,损耗为1W左右.
四、 本产品还可以替换T8电子镇流器线路的灯具,替换的示意图如下:
附加说明:
1、 电子镇流器输入电源最好断开.
2、 电子镇流器输出的4条灯脚线条线,全部与电子镇流器断开.
3、 最终的接线如上图2所示.
4、一拖二或一拖三的电子镇流器的改造的最终接线也是和图2一样的.
