这个电路上电和断电如何保护
下面的电路上电和断电如何保护?
R31前是接芯片的IO口,芯片IO复位默认输出高电平!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1782701181352160.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
aaaaa881
自己顶一下
@aaaaa881
自己顶一下
看不懂.
cloudpine
要就贴个全部的电路出来,贴了这一点点谁知道怎么走啦!
ns_ih
电路有错. Q2 应该是8550.
上电时IO口输出高,Q3,Q2 饱和导通, 将Q7,Q8的基极拉低,使IGBT处于关闭. 启动加热时,IO口输出低, Q3,Q2截止, IGBT驱动电路正常工作.
该保护电路作用不大. 在上电时,若5V比18V起来得慢, 即Q7,Q8 已经工作,而Q3 由于没有5V加在基极,无法导通,Q2也处于截止, 此时若比较器状态混乱, U2D输出高, 仍然可能导致IGBT上电烧毁.
我们的方案很早就淘汰这种上电保护了,代之以一种更合理,也更简单有效的上电保护电路. 无论电源上电时序或延迟如何,均能保证在上电瞬间将IGBT驱动极强制拉至地电平.
@ns_ih
电路有错.Q2应该是8550.上电时IO口输出高,Q3,Q2饱和导通,将Q7,Q8的基极拉低,使IGBT处于关闭.启动加热时,IO口输出低,Q3,Q2截止,IGBT驱动电路正常工作.该保护电路作用不大.在上电时,若5V比18V起来得慢,即Q7,Q8已经工作,而Q3由于没有5V加在基极,无法导通,Q2也处于截止,此时若比较器状态混乱,U2D输出高,仍然可能导致IGBT上电烧毁.我们的方案很早就淘汰这种上电保护了,代之以一种更合理,也更简单有效的上电保护电路.无论电源上电时序或延迟如何,均能保证在上电瞬间将IGBT驱动极强制拉至地电平.
ding,路过!!!!!!!!!!!
