大侠:请问图中的470Ω电阻起什么作用? (好象把它省去也无影响)
全部回复(21)
philips
不可以!省去之后触發電壓沒有了可控硅能導通嗎?
philips
@philips
除非內部已有這個電阻,不過可控硅分全控型和半控型.
sener
@philips
但我看到某些触发电路上是无此R
可控硅工作在二,三象限,具体分析下看看
@sener
但我看到某些触发电路上是无此R可控硅工作在二,三象限,具体分析下看看
这个电阻是用来降低灵敏度的,防止误触发.
去掉累计电荷
@b.r.g.j.wallace航天电源
这个电阻是用来降低灵敏度的,防止误触发.去掉累计电荷
这个分析是对的,此电阻可以比喻为晶体管的E--B之间的电阻,提高抗干扰能力,防止小信号的误触发,它主要是在关断时发挥作用,提高触发信号的门槛.去掉也可以,但在电磁干扰严重的场合,会出现误触发.
philips
@22137
閣下可否談一下可空硅的工作原理?
@philips
閣下可否談一下可空硅的工作原理?
给出你的E-mail
乡下仔
@22137
高手!佩服!
mangrove
@乡下仔
高手!佩服!
该电阻具体说是触发用的,不是抗干扰的,抗干扰的应该是在T2和控制极上加的!
晶体管
@mangrove
我同意这种说法,我也认为这个电阻不应该是抗干拢的.
楼主确定去掉它后可以触发成功?
@晶体管
我同意这种说法,我也认为这个电阻不应该是抗干拢的.楼主确定去掉它后可以触发成功?
双向可控硅没有必要这样触发的.这个电阻不是抗干扰,而是可控硅型号不同,搂住的可能是灵敏型的,用久了会产生累积电荷造成误触发,图中用热res来放电.假如是迟钝的H型号,就没有必要了.
yarnn
我是菜鸟一个
想法与各位大侠不同
我认为应该不是放电苛的
因为泄放电荷没必要用这么小的电阻
至少也要上千欧吧
至于触发吧
可能我见识浅薄
我还没见过这种触发方式
从下面的三极管来看
我想应该是作为保护性旁路吧
防止在三极管全饱合时
电流全部从G极流过
从而导致可控硅G烧坏
lhf0902
@philips
本人是个大菜鸟,比较同意用来触发的说法,弱弱的问一下:如果没有那个电阻,三极管岂不是没有直流偏置了?还怎么工作呢?触发信号怎么放大传递呢?
为三极管提供静点
逍遥子
可控硅的符号都画反了.
zhyang
@6926011
为三极管提供静点
同意14帖观点.
黄小青
我同意触发的意见! 鼓掌!!!
470欧的电阻是启动三极管的来源啊!
另外,断开时,470也是提高抗干扰能力,防止小信号的误触发,释放断电时可控硅释放的信号,同时也起到保护整个电路的作用.
L 应该为H 就对了,什么都能解决了
若L为H,H当有高电平时,晶匝管打开,如果输入口传入一个高电平信号,三极关到通,33 能拉成低电瓶,关断晶扎管
njhill
在这个线路中作用为提供触发电压.
pengq318
给出你的E-mail
谢谢,我也想知道可控硅的工作原理啊
