防止浪涌电流的NTC型号选择问题!
开关电源,AC220V输入经过整流为DC310V,后接滤波电容,为防止浪涌电流,需加NTC热敏电阻,需选用什么型号的啊!哪位高手知道NTC型号的请指教!电路图后附 1735121181383637.sch
全部回复(15)
@世界真奇妙
第9贴已经对NTC的阻值作了解说,应该用多大直径的呢?这就要看生产厂商提供的相关技术资料了,主要与输入交流电压高低和整流桥后面挂了多少电解电容有关.比如,EPCOS(西门子)的产品,直径为15毫米,当输入电压AC220V时,整流桥后面最多可挂电容为750微法.电压加一倍,电容量除以4;电压减一半,电容量乘以4.当然还要考虑其电流容量要大于实际使用时的稳态电流,此时还要考虑环境温度,要适当放大NTC的电流容量.如果无PFC,功率因数就很低,一般为0.5-0.6,NTC的电流容量要按电流有效值考虑.
我也想插一句,对PFC认识很少,能说一下吗
