成都三禾电子有限公司为上海如韵电子有限公司西南地区代理
电话:028-66032167
870891181564945.pdf
CN3058是可以对单节磷酸铁锂可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路.该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管.CN3058只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域.热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内.内部固定的恒压充电电压为3.6V,也可以通过一个外部的电阻调节.充电电流通过一个外部电阻设置.当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3058自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安.其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能.
CN3058采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8).
