逆变/光伏/并网
我的山特c1ks型ups坏了,谁能给一份电路图啊!
山特ciks型ups逆变板上的SG3525和场效应管IRF3710以及IRF3710的栅极电阻烧坏,把SG3525和电阻换上以后,由于没有IRF3710管,就用IRF740代换了,可是IRF740开机就烧毁了,不知什么原因,望各位大侠不吝赐教,最好给一份电路图,谢谢了!我的邮箱是sxfai@126.com
全部回复(7)
酷源芯
山特UPS? 图纸当然是问山特要啊! 这样,才能体现出他们的服务嘛!
szsantak
老兄啊你可以先问问嘛,3710与740完全不能互换的,3710用于直流升压的,而740用于逆变的,所以不能互换,如有需要3710请与我联系,保你修好!QQ:764664084,szsantak-ups@163.com
yechunlei
你还要查BUS线上的所有元件,比如二极管有无击穿
ximeng
修好了吗
Kira
@ximeng
修好了吗
我的情况和你的一样 ,我的C3KS!接电瓶SG3525 和功率管 电阻烧掉了 ,IGBT也烧了两个 ,配件已经在路上了,你的原因检查出来没有 ?
ximeng
@307052373
我的情况和你的一样,我的C3KS!接电瓶SG3525和功率管电阻烧掉了,IGBT也烧了两个 ,配件已经在路上了,你的原因检查出来没有?
我的上电开机蜂鸣器响5下就自动关机了
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
求双路输出电源方案
angle600
