求助2500V直流开关电源设计方案
输入为24V直流,输出为2500V直流,2mA;因没有做过高压电源,请高手指点,谢谢!
全部回复(30)
@peet
谢谢,几倍压可以保证精度?高压变压器如何制作?不倍压时需2000匝左右,请指教.
我有个15W的电路,不过输入电压比你低(7.4V),输出电压只有1000V,非隔离电路,你可以参考参考,效率大概78-80%,磁芯用的是EF25高压分隔骨架
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/585911182849787.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@qs7785yj
我有个15W的电路,不过输入电压比你低(7.4V),输出电压只有1000V,非隔离电路,你可以参考参考,效率大概78-80%,磁芯用的是EF25高压分隔骨架[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/585911182849787.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
感谢你发的电路图!我用反激做了一个,EEL19,匝比为22:480,100KHz,输入24V输出2500V,输出电流1.5mA时,变压器,开关管IRF720,钳位二极管(200V)都缓慢升温,15分钟后钳位二极管可达60度,小于1mA时温度变化不大,EEL19应该有20W;还有当反馈回路开路时输出电压很高,如何解决,请指教.
现将钳位二极管改为RC(36K,1nF)还是一样?
@peet
感谢你发的电路图!我用反激做了一个,EEL19,匝比为22:480,100KHz,输入24V输出2500V,输出电流1.5mA时,变压器,开关管IRF720,钳位二极管(200V)都缓慢升温,15分钟后钳位二极管可达60度,小于1mA时温度变化不大,EEL19应该有20W;还有当反馈回路开路时输出电压很高,如何解决,请指教. 现将钳位二极管改为RC(36K,1nF)还是一样?
单管正反激的先前我试过,感觉带载能力不好,也许是因为我的电路电压低吧,7V左右的电压找不到常用的IC,开始的电路用34063+扩展电路推MOS或三极管,感觉效率不高,温升明显.而且7V的电压连SG3525AN都不能用,所以只能用TL494CN了,实验的时候,感觉TL494CN的电路还可以,输出DC1000V,负载电流10mA,电压也基本不变.
