input36v~360vdc,output200v~400vdc,500w,pfc=0.9
sos!
寻求该方案的解决办法!
sz.yangcheng@evoc.com.cn
0755-82970877杨成
全部回复(7)
gwwater
Is the input AC or DC?
why is PFC circuit needed? The input is a DC.
杨成yock
@gwwater
IstheinputACorDC?whyis PFCcircuit needed?TheinputisaDC.
寻求该方案的解决办法!
sorry miss the attached files
Best Regards
input36VDC--57VDC&85VAC--300VAC
EMC:NE55022 B
INPUT85VAC--300VAC THD<10%
daffodil
@杨成yock
寻求该方案的解决办法!sorrymisstheattachedfilesBestRegardsinput36VDC--57VDC&85VAC--300VACEMC:NE55022BINPUT85VAC--300VACTHD
buck+boost
采用buck+boost电路,控制电路采用电荷平均电流控制,当输入电压低于输出电压时,电路工作在boost模式,输入电压高于输出电压时,电路工作在buck模式,关键在于电流检测电路
杨成yock
@daffodil
buck+boost采用buck+boost电路,控制电路采用电荷平均电流控制,当输入电压低于输出电压时,电路工作在boost模式,输入电压高于输出电压时,电路工作在buck模式,关键在于电流检测电路
buck+boost ??? 试一试
谢谢daffodil() 专家
我年轻,但我不菜() 专家
YOCK SZ.YANGCHENG
我爱蓝天
@daffodil
电荷平均电流控制?
能不能稍作分析?
我的理解是通过检测输出电流,调节占空比,控制电感电流
我觉得应该是一个整流器+降压-升压电路,通过电压闭环调节功率管的占空比完成稳压
整流器采用经典的单相PFC电路
输出电压200~400VDC是可随意调节,还是恒流?
daffodil
@我爱蓝天
电荷平均电流控制?能不能稍作分析?我的理解是通过检测输出电流,调节占空比,控制电感电流我觉得应该是一个整流器+降压-升压电路,通过电压闭环调节功率管的占空比完成稳压整流器采用经典的单相PFC电路输出电压200~400VDC是可随意调节,还是恒流?
charge average current control
我这里有一篇论文是关于PFC电路的variable output voltage range,以前我也曾经做过电荷平均电流控制的PFC电路,当时做的是稳定输出,效果不错,这个论文也是基于这样的原理,如果需么,可以Email给你
兰波
@daffodil
chargeaveragecurrentcontrol我这里有一篇论文是关于PFC电路的variableoutputvoltagerange,以前我也曾经做过电荷平均电流控制的PFC电路,当时做的是稳定输出,效果不错,这个论文也是基于这样的原理,如果需么,可以Email给你
daffodil,不妨把论文贴到这里,供大家共享呀.
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
输入200-800V,输出24V200W。用什么拓扑
czm960911
Littelfuse精选保护产品,检测并防止过热及过流等状况
