求助:如何将环形变压器的初级电压由220V改为110V
我有一台环形变压器(80VA 220V/12.8V*2),现在需要工作在110V 60HZ的环境下,请问:如何把原有的初级线圈改为110V的.
全部回复(10)
ming600
麻烦,你想要次级电压多少,该次级不行啊
sdjufeng
变压器已经做好,不好改了,即便是将初级拆掉一部分,那么功率也达不到,因为初级线径没有改变.
hrbzb98
@ming600
麻烦,你想要次级电压多少,该次级不行啊
我国的电网电压是220V 50Hz,而美国的电网电压是110V 60Hz,我就是想把该变压器的初级线圈改一下,以适应美国电网电压,次级电压不变,仍然为12.8V.
hrbzb98
@sdjufeng
如果将原有的初级线圈拆下来,利用原绕组,双线并绕,是否可以满足电源的要求?
powerqupeng
@hrbzb98
可以,初级线圈拆一半下来并到剩下的一半上刚好,呵呵
你说的就是这个意思
sdjufeng
@hrbzb98
不可以,我就是做变压器的,一般变压器作好了以后还要浸漆烘干,像你这样拆下来,漆包线上的漆皮也都具不得脱落了,再绕上去很容易短路的.
powerqupeng
@sdjufeng
他那可能是自己做的用的,楼上说得有道理,你要是能确保工艺上绝缘等不出问题的话,原理上你说的可以这么弄的
hrbzb98
@powerqupeng
原有的变压器没有侵漆,线圈很好拆.
hrbzb98
@sdjufeng
为了保险起见,我还是用同规格的新铜线(并且比原先的绕组稍长些)重绕的.谢谢.
arhui88
做一个110V变220V的变压器做电源不就行了吗?不用拆了再绕呀.
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
