电源中的温度保护电路
不知道这个温度保护电路的详细工作原理,请大家帮忙讲解一下,最好是理论上的分析,应用就不必了.详细见电路图
全部回复(11)
RT1是温度检测电阻,当温度升高时,RT1阻值下降
piper
关注中!!!
abing
@新手阿点
这个电路原理看起来很简单,如要验验的话,可以用仿真软件先验证一下是否可行.
两个三极管组成与可控硅结构相似,当温度达到一定值时电路触发导通,当低度低回一定值时,三极管退出饱和.触发值与退出饱和值与外部的几个电阻选用有关
@abing
这个电路原理看起来很简单,如要验验的话,可以用仿真软件先验证一下是否可行.两个三极管组成与可控硅结构相似,当温度达到一定值时电路触发导通,当低度低回一定值时,三极管退出饱和.触发值与退出饱和值与外部的几个电阻选用有关
你说的我都知道,我是想要详细的工作过程
@abing
我的理解是当温度升高到一定程度,流过R2的电流增大,那么相应的流入Q02的基极电流增大,Q02导通,将FB的电压下拉,将Q01的基极电压下拉,Q01导通,将VCC下拉,只是Q01的发射极及所连电阻R3又是什么作用呢?
@新手阿点
如果不连那个电阻,那就进不稳定状态了
ysun
@13204448
如果不连那个电阻,那就进不稳定状态了
过温自锁电路
承峻
@piper
关注中!!!
我想是,当Q1完全导通时,那电阻起限流吧!
gaoming
@承峻
正确......
huang1983
@13204448
如果不连那个电阻,那就进不稳定状态了
张工,这里的FB 有什么用??怎样起到保护作用??
aanali
@huang1983
张工,这里的FB有什么用??怎样起到保护作用??
(FB是反馈端)电路类型为过温自锁,此电路中Q1多为MMBT3906,Q2为S8050。RT为负温度NTC、当检测温度比设定温度高时,NTC电阻值降低,Q1输出高电位,此时Q2导通。FB电位拉低。C1、R2延迟时间设定,串R1目的是补偿NTC电阻值(R1做基准和温度敏感点设定作用)。
