做逆变器的高手进来帮忙一下,有图
我按此图做了一个,变压器2*4 ,180.空载电流1A,带100W灯泡电压有500V,电瓶电流超过50A,下水就烧场,不知道哪里出错了,请高手指点一下.
全部回复(14)
dc89
1N4148和8050是多余的东东吧?
也没保护线路.
qs7785yj
3525没必要加PNP三极管的关断电路,这样只会影响关断效果,如果IC是TL494的话就要加这个PNP三极管的关断电路了,还有你的电路的工作频率是多少?低了肯定烧管,你说带100W灯泡有500V?你的灯泡是几百V的?
qs7785yj
@dc89
1N4148和8050是多余的东东吧?也没保护线路.
是8550
dc89
@qs7785yj
表有干扰,可能显示不正确.
变压器参数要重新考虑一下
wjgwkz
你要做个后级才能下水,直接下水肯定严重过负荷,除非你将高压侧匝数减少很多.
yechunlei
@wjgwkz
无反馈不烧才怪.500V去带100W灯炮没炸到你吧
fjz@yun
@yechunlei
不接后级带100W灯炮量的,灯很亮不到20秒就烧了
fjz@yun
@wjgwkz
接了后级才下水的,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/936821181992535.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
fjz@yun
@qs7785yj
请问大侠,我的变压器用的是电脑电源上的,初级6股4匝,次级0.4mm180匝,那CT RT 各为多少才好,就是说空载电流会下降到200ma
fjz@yun
@241388
变压器参数要重新考虑一下
变压器改成初级2*3匝,次级80,空载电流达到5A,该怎样调整CT RT,请高手们指点小弟一二
@fjz@yun
变压器改成初级2*3匝,次级80,空载电流达到5A,该怎样调整CTRT,请高手们指点小弟一二
个人看法:第一,调高频率(RT   CT  值调小)
         第二,加多初级匝数
         第三,变压器的材料要换一换(高功率的)
fjz@yun
@241388
个人看法:第一,调高频率(RT  CT  值调小)        第二,加多初级匝数        第三,变压器的材料要换一换(高功率的)
ct222,rt18k可行吗?变压器是磁芯的
环境
@fjz@yun
接了后级才下水的,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/936821181992535.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
5脚电容用102,7脚用47欧的电阻.在6脚上用一个2K电阻在串一个50K的电位器,可以将电流调到60毫安
